Electroventilador prendido todo el tiempo
julio_portilla
- Nombre: julio portilla
saludoas amigos me gustaria me puedan ayudar con sus respuestas , tengo un auto corsa tres puertas 99 es 1.6 y resulta que apenas hago contacto se prende el electroventilador en la velocidad mas rapida probe el voltaje que llega al sensor de temperatura y es 5,8 VDC y la resistencia del sensor de temperatura es 19 Kohms no se si sea el bulbo o alguno de los relays por favor me pueden ayudar gracias de antemano
Re: Electroventilador prendido todo el tiempo
¿Usaste el buscador?
Que sensor mediste? saca foto o indica con alguna de internet!
julio_portilla
De hecho cambie el sensor de temperatura o bulbo y sigue igual al parecer no se si sera el rele y en que parte quedan los reles del electroventilador porque parece que hace algun corto porque cuando abro el switch como que se prende y apaga y suena al parecer un rele atras del radioQue sensor mediste? saca foto o indica con alguna de internet!
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Puede ser que estes teniendo un corto en el relé y se active apenas ponés contacto ( todo esto considerando que yá verificastes el bulbo ), porque el sistema y la propia activacion del relé, la gestiona la ECU en base a parametros de temperaturas; revisa tambien la ficha que llega al electro interior, que no esté tocando el positivo a masa, esa ficha soporta mucha temperatura con el uso constante del electro en alta y he visto algunas casi derretidas. Saludos
Re: cuando paro el auto me tira el agua hirviendo
amigos tengo un corsa 2008 1.6 le cambie la bomba de agua ,el termostato,el bulbo, la tapa del deposito de agua la temperatura no pasa de la mitad y me sigue hirviendo el agua noto q el ventilador prende la primera velocidad casi cuando llega a la mitad del reloj que puede ser
Tenés alguna pérdida de presurización por algún lado.
+1Tenés alguna pérdida de presurización por algún lado.
recien vengo del mecanico y me dice q puede ser la tapa o q primero pruebe con limpiar el radiador de adentro hacia afuera con una hidro porq tarda mucho en parar el electroventilador
Maestro, lo que tenés que hacer antes que nada es conectar escàner y ver si la ECU reconoce la temparatura de lìquido refrigerante.
