estafa en classic 2012??
Moderador: gatul
pablopecile
- Nombre: pablo
hace 2 dias compre un classic 2012 en chexa s.a. (cordoba), el primer inconveniente que tuve fue que mi patente comenzaba con k y la de otros vehiculos entregados en ese momento con l .., luego al salir de la concesionaria el velocimetro no funcionaba , al regresar para reclamar me dicen que una ficha se desconecto, como un bolu**... digo ok y me voy , viaje a 500 km ( el auto se porto de 10 , la verdad para sacarse el sombreo) pero hoy me aparece en el odometro las siglas ( insp) lei el manual y dice que te aparece antes de los 10 mil km para que le realices el service.... todo esto me hace sospechar que el auto fue usado por la concesionaria y me lo vendieron como o km .. la verdar que estoy re caliente!!! que opinan??? muchas gracias
pablopecile
- Nombre: pablo
Re: estafa en classic 2012??
alguien que comente!!! que le haya sucedido lo mismo!!!
No estoy muy seguro pero la siglas insp pueden aparecer a los 5000 km tambien, mi viejo tambien se compro un classic en el mes de mayo y esa sigla la traia ya en el tablero, pero la patente si empieza con L, lo que si se que las consesionarias tienen un cupo de patentamientos por mes, si lo realizan adecuadamente ellos resiben una bonificacion o algo asi y es la que le ofrecen a los clientes (seguro que el monto no es el mismo siempre sacan ganancias de todo), te digo esto por que a mi viejo le hacian una bonificacion en el classic spirit de $7000 si lo confirmaba la transaccion antes de mayo, lo cual no pudo hacerce y tuvimos que ir por el classic LS. Bueno a lo que quiero llegar que esos spirit que entregaban salian con patente K y a mi viejo se lo entregaron con patente L (no entro con bonificacion).
CORSA CLASSIC 1.6 2008 FULL
Lo de la patente no tengo idéa.
Lo del velocímetro es porque durante el transporte del vehículo desde la fábrica al concesionario lo desconectan para que en los movimientos que hacen con el auto no se incremente el kilometraje. Es bastante normal esto, aunque no deberían haber entregado el auto sin hacer el chequeo previo donde hubieran detectado esto.
El INSP no tiene importancia, la aparición del cartel INSP se programa con el escaner, se puede programar por tiempo y/o por kilómetros, esto lo deberían haber programado ellos con el escaner antes de entregartelo, nuevamente en el mismo chequeo donde tendrían que haber detectado la ficha del velocímetro desconectada.
El auto es nuevo, lo que es lamentable es que no hagan el chequeo previo de entrega.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
El auto (al igual que todos) se usa en fabrica y en la concesionaria.
Tal cual como dijo "Yorugua", el odómetro lo desconectan para que los nabos no les rompan las pelotas con que compraron un cero y esta caminado xxx km.
Eso sin contar que el motor fue previamente ablandado (cagado a palos seria mas correcto) en un banco a gas.
La patente K te toco por presentación de papeles.
Estimado Yorugua,
de este lado del charco, el orden alfabético de las letras de patentamiento, indican, de manera más o menos precisa, la fecha en que fue patentado el auto, y por ende que empezó a circular. Un auto con patente (por ejemplo) BUX877 es modelo '97, uno con patente DTG123 es 2001, uno FSN123 es modelo 2006, etcétera.
Esto es así con la excepción de aqueloos autos patentados antes de 1995, que tenían una chapa vieja, pero que fueron obligados a repatentarlos, y a partir del 1 de enero de 1995 los vehículos ya patentados enmpezaros a ser repatentados a partir de la letrs R.
Lo que dice pablopecile, que se lo acaban de entregar patentado con la letra K, quiere decir que ya hace varios meses que están entregando con letra L, por eso le llama la atención.
PAblopecile, lo que podés hacer es ir al registro automotor donde está radicado y por unos $ 80 y DNI en mano, pedís un informe histórico, donde te figuran todos los titulares que tuvo el auto desde 0km, y donde veas que hubo titulares antes que vos, vas urgente a buscarte un abogado, que ya va a saber que es lo que tiene que hacer.
pablopecile
- Nombre: pablo
gracias a todos . saludos
- javier_tejedor
Cuando llego mi corsita, me dejaron bajarlo del camion, lo estacione en la playa (ya que no me lo dejaban llevar sin patente), y me lleve las llaves.gracias a todos . saludos
A los dos dias estaban los papeles, le pusieron las patentes y me lo lleve asi todo sucio, sin pre entrega ni nada....
Airbag x2 / ABS / AA / DD
hola segun tengo entendido y por que hace unos dias compre un classic spirit y me lo patento un amigo la patente depende del registro automotor que te toque a cada registro le entregan tanta cantidad de chapas patentes y depende de la cantidad de ceros que patenten , el mio tambien es letra k y aca en pilar hay muchisimos 0km con letra k
A los dos dias estaban los papeles, le pusieron las patentes y me lo lleve asi todo sucio, sin pre entrega ni nada....![]()
Imagino habras recibido un excelente descuento por el trabajo que les ahorraste... porque con lo que cobran los autos deberian hasta llevartelo a tu casa sin chistar
Que interesante, tampoco tenía idea lo de las patentes. Acá en Uruguay es algo diferente ese tema.
Volviendo al tema del cartel INSP, disculpen que pregunte acá pero busqué en el foro y aunque estoy seguro de que ya debe estar la respuesta no pude encontrarla, hay alguna forma de sacar el cartel INSP que no sea haciendo un servicio o con el scanner ?
Muchas gracias desde ya !
Corsa Classic 2005 (en plan recambio por otro Chevy !)
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
busca en el foro q SI esta y esta anclado en unos de los subforos creo...Que interesante, tampoco tenía idea lo de las patentes. Acá en Uruguay es algo diferente ese tema.
ahora con el tema de la patente, es tal cual dice reyleon... hace varios meses salieron las L... llevalo a algun diagnostico computarizado y q lo conecten para saber el kilometraje real.
igual, si no anda el odometro o lo q sea recien sacado de la agencia. se lo dejo en la agencia, y q me lo arreglen ellos, o quien sea!!! como van a entregar un auto con detalles y/o fallas
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Esto es lo que hago con mi Corsa II. Lo saque de alguna parte de este foro
Para borrar la palabra INSP hacé lo siguiente:
a) Oprimí la perilla del odómetro y sin soltarla poné en contacto con la llave de encendido (Sin darle arranque)
b) Esperá unos segundos mientras seguís oprimiéndola y la palabrita empieza a parpadear y luego se borra.
c) Ésta operación es conveniente hacerla cuando se hace el mantenimiento. (Cambio de aceite, filtros, Etc.)
- javier_tejedor
NO porque era un auto de plan, en ese caso el auto es de la fabrica, la concesionaria es un mero agente de entrega del bien, la onda era que conocia a la gente que trabaja ahi, y el gerente me dijo, llevate las llaves asi "estos" no te lo tocan.Cuando llego mi corsita, me dejaron bajarlo del camion, lo estacione en la playa (ya que no me lo dejaban llevar sin patente), y me lleve las llaves.gracias a todos . saludos
- javier_tejedor
En el corsa la ecu desconoce los km del auto, por lo que lo que pongas en el odometro sera lo que el auto muestre.busca en el foro q SI esta y esta anclado en unos de los subforos creo...Que interesante, tampoco tenía idea lo de las patentes. Acá en Uruguay es algo diferente ese tema.
Diagnostico computarizado y q lo conecten para saber el kilometraje real.
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
siempre pense q la ecu registraba los km reales, por mas q hagan lo q hagan con el relojito, siempre pense q los reales los mostraba la ecu...En el corsa la ecu desconoce los km del auto, por lo que lo que pongas en el odometro sera lo que el auto muestre.busca en el foro q SI esta y esta anclado en unos de los subforos creo...Que interesante, tampoco tenía idea lo de las patentes. Acá en Uruguay es algo diferente ese tema.
q bajon descubrir esto jajaja
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
corsario_gls
- Nombre: elvio
tambien esto es un poco relativo, como ejemplo el mío ´98, comienza con BUB y el palio que tengo es del mismo año y es CMP...el orden alfabético de las letras de patentamiento, indican, de manera más o menos precisa, la fecha en que fue patentado el auto, y por ende que empezó a circular. Un auto con patente (por ejemplo) BUX877 es modelo '97, uno con patente DTG123 es 2001, uno FSN123 es modelo 2006, etcétera...
Coincido, es lo que yo alguna vez escuché. Otro dato que me sorprendió en su momento, los registros del automotor los explotan PRIVADOShola segun tengo entendido y por que hace unos dias compre un classic spirit y me lo patento un amigo la patente depende del registro automotor que te toque a cada registro le entregan tanta cantidad de chapas patentes y depende de la cantidad de ceros que patenten , el mio tambien es letra k y aca en pilar hay muchisimos 0km con letra k
Slds.
Corsa GLS 1.6 4 puertas 2009
Hay que ver de qué mes es cada uno.tambien esto es un poco relativo, como ejemplo el mío ´98, comienza con BUB y el palio que tengo es del mismo año y es CMP...el orden alfabético de las letras de patentamiento, indican, de manera más o menos precisa, la fecha en que fue patentado el auto, y por ende que empezó a circular. Un auto con patente (por ejemplo) BUX877 es modelo '97, uno con patente DTG123 es 2001, uno FSN123 es modelo 2006, etcétera...
Es así, le entregan "tandas" de números a cada registro.Coincido, es lo que yo alguna vez escuché. Otro dato que me sorprendió en su momento, los registros del automotor los explotan PRIVADOShola segun tengo entendido y por que hace unos dias compre un classic spirit y me lo patento un amigo la patente depende del registro automotor que te toque a cada registro le entregan tanta cantidad de chapas patentes y depende de la cantidad de ceros que patenten , el mio tambien es letra k y aca en pilar hay muchisimos 0km con letra k
Slds.
