Luces interiores y baul, prendidas constantemente
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Mié, 28 Nov 2012, 11:54
Hola! siempre con algo nuevo bajo el brazo yo...
Bueno, como vamos solucionando de a uno los problemas, desde los más urgentes hasta los más simples, les planteo este problema que tengo desde que compré el corsa, resulta que la luz interior y la de baul se mantiene constantemente encedidas, para lo cual la solucion temporal fue quitar los focos de las mismas, pero me gustaria solucionarlo.-
Como no sé nada de la instalacion de la iluminación de cortesía, pido ayuda a ver que puedo revisar para solucionar este problema.-
La llave de luces es nueva, por lo tanto no es.-
El interruptor de luz del baul creo que está roto, esto podria hacer que también se mantenga encendida la luz del habitáculo?
Gracias por las respuestas.-
Aleca
Re: Luces interiores y baul, prendidas constantemente
Mensajepor Aleca » Mié, 28 Nov 2012, 12:12
Tenes alarma?
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 28 Nov 2012, 12:15
Tiene alarma? A veces conectan el pulsador del baúl a la línea de pulsadores de las puertas, para que detecta la apertura del mismo y suene la alarma. Si el del baúl está roto y queda tocando masa, estaría provocando que prendan ambas luces. Tendrías que ver de "desconectar" el pulsador del baúl, a ver que pasa.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 28 Nov 2012, 12:17
Tenes alarma?
:lol: :lol: :lol: Veo que pensamos lo mismo!!
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Mié, 28 Nov 2012, 12:20
En efecto tiene alarma, que anda bien pero cuando la activo me hace tres pitidos como de aviso de que hay algo mal.-
no recuerdo que car...hice con el pulsador, aunque creo que no lo saqué, voy a ver eso a ver si se soluciona.-
Aleca
Mensajepor Aleca » Mié, 28 Nov 2012, 12:41
Tenes alarma?
jejeje, es que es tipico de cuando le instalan la alarma, el pulsador del baul o del capot.
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Mié, 28 Nov 2012, 12:47
Tenes alarma?
Y que hago? yo creo que el pulsador se rompió, pero en caso que esté sano, vuelo la alarma a la damier???
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 28 Nov 2012, 13:08
No, por qué la vas a volar? Tenés que cambiar el pulsador del baúl (si es que está dañado) y listo. Lo ideal sería que la señal de ese pulsador fuera independiente de la de los pulsadores de las puertas, más que nada para que no se prendan juntas las luces de cortesía y del baúl, pero más que éso no pasa.
Mensajepor matusalen » Mié, 28 Nov 2012, 13:11
Revisa la llave con un tester, es cosa de unos segundos. No tiene sentido ponerse a imaginar!
Aleca
Mensajepor Aleca » Mié, 28 Nov 2012, 16:15
1° verificá que el pulsador se rompió, si no se rompió entonces vemos como se sigue. Si no es el pulsador recordá verificar tambien el del capot.
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Mié, 28 Nov 2012, 16:18
Gracias! veo y mañana les cuento, se consigue fácil el pulsador?
Mensajepor gatul » Mié, 28 Nov 2012, 16:42
Patricio comprobar el pulsador es una tontería! Desconectá los cables y si se apagan las luces entonces está trabado o roto.
Si no se apagan, dejalo desconectado y hacé lo mismo con los de las puertas (esto porque suponemos que hicieron la chambonada de poner todos los pulsadores juntos). Cuando se apaguen las luces tenés al culpable en tus manos.
Ahora, si no logras que se apaguen las luces entonces hay otro problema, seguramente en los cables.
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Mié, 28 Nov 2012, 16:48
ok, gracias!
