Se me cocinan los frenos de adelante!
SergioA
Re: Se me cocinan los frenos de adelante!
Mensajepor SergioA » Lun, 26 Nov 2012, 12:25
Si andas a 230 km/h (primero contame como hacen..)
SergioA
Con potencia. En éste foro se respetan las leyes de la física.
Si obvio .. de cuanto hablamos ? 170 HP ?...no parece una preparacion de aficionados ...
salute
SergioA
Mensajepor matusalen » Lun, 26 Nov 2012, 12:46
Pablom no anda con joda jeje (por lo que lei no?)
Chilenito
Nombre: Jonathan
Mensajepor Chilenito » Lun, 26 Nov 2012, 17:32
Claro ejemplo del fenomeno llamado FADDING ,(sobrecalentamiento de los frenos).
Te recomiendo por tu vida y la de quienes te rodean , que no circules a esa velocidad en un Corsa y frenes de esa manera.
La capacidad de frenado del Corsa se ve limitada a altas velocidades porque NO fue creado para frenar a esas velocidades tan bruscamente. Por eso los frenos te quedan como "goma de mascar" , por el efecto "fadding".
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Lun, 26 Nov 2012, 22:17
SergioA
salute
SergioA
No desvirtues si no vas a aportar [-X
Pero no, mas que eso...
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Lun, 26 Nov 2012, 22:41
yo aporto un dato personal. mi classic probando frenada pasado los 140, en frenada controlada (lo mas rapido posible, pero sin bloquear) freno relativamente bien, y sin complicaciones, pero despues no frena hasta q no enfrian los discos jeje
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Vie, 30 Nov 2012, 12:47
Acabo de cambiar los patines y cintas del freno de atrás, sigo con la conclusión de que el freno de atrás es una bosta...
Adelante no es problema, porque el disco llega a clavar, adelante seria piso-cubierta.
Pero la basura de la campana de atrás, frena muy poco, no hay forma de aumentar la presión de liquido que envía para atrás?
El tema para mi esta en la relación Adelante - Atrás, es decir, cuando el disco de adelante llega a clavar el freno de atrás debe estar al 50%, yo para mi habría que intentar que los frenos de atrás reciban un poco mas de presión, si alguien sabe como :?:
Mensajepor reyleon » Vie, 30 Nov 2012, 13:09
Permiso, sigo con la conclusión que el sistema de frenos traseros del Corsa es uno de los más brillantes que he tenido el gusto de conocer. Las causas que originan mi opinión:
- En 460.000 kms. de uso taxi que junto entre todos mis autos, solamente tuve que hacer frenos traseros en dos oportunidades: la wagon, apenas la compré porque raspaban (la compré con 189.000 kms), y en otro Corsa porque el salame del chofer se olvidó el freno de mano puesto...
- Es demasiado sencillo de armar y desarmar.
- Jamás perdió líquido ningún cilindro de frenos (a no ser por al caso del chofer salame que se olvidó el freno de mano y cocinó todo).
- El autoregulable es de asombrosa efectividad. Cuando desarmo puntas de eje (para cambiar rulemanes, por lo general) lo dejo regulado "todo adentro" y le aviso al chofer que el pedal va a frenar algo abajo, y que el freno de mano va a frenar bien arriba por unos 200 kilómetros, período que una vez cumplido frena normalmente.
Y por lo general, el reparto de frenado anda en un 85-90% adelante, y un 15-10% atrás.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Vie, 30 Nov 2012, 14:22
Para mi es mucho mas fácil el freno de disco delantero que el de campana :mrgreen:
Entonces con el tiempo el freno se ajusta un poco más :?:
Gracias
Mensajepor matusalen » Vie, 30 Nov 2012, 14:36
Se "acomoda" por el autoregulable, aun asi es bajo su rendimiento.
Mensajepor pana » Vie, 30 Nov 2012, 16:15
Si mi corsa frenara de atrás un 15% de lo que barre la trompa estaría tranquilo... el sistema trasero puede ser maravilloso pero la efectividad del mismo es muy pobre.
Este año cambie las campanas por nuevas (legitimas varga), las cintas nuevas, pesando que iba a mejorar mucho el frenado... lamentablemente solo paso de ser paupérrimo a ser lastimoso, ni siquiera regular.
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Vie, 30 Nov 2012, 16:28
Reversa a fondo y freno de mano un par de veces, ojo no es una bolu** hacerlo porque a) te podes hacer bosta, b) podes hacer bosta a alguno pero es la manera que en la concesionaria regulabamos los frenos traseros rapidamente.
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Sab, 01 Dic 2012, 01:48
yo lo lei aca a eso, y lo hice... resultado, pedal mas dureli y frena mucho mas sin pisar tanto el freno...
es lo q tendria q suceder?? jeje no fui muy rapido para atras. a unos 30 ponele, y clave el freno de mano.
Admision, Simota
Chip, Powerboost
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Sab, 01 Dic 2012, 11:50
Bueno, mis campanas no están en optimas condiciones, pero, ahora el freno de mano llega bien arriba, y recién ahí frena.
Voy a probar lo de la reversa, pero, si hago eso sigo expreso :lol:
Edito: Se ve que me habían quedado algo frenadas las campanas, calentaba un poco, la grasa que le puse se hacia aceite ya que no era la correcta, para colmo fui al repuestero a comprar grasa para rulemanes como puso Gabriel en otro topic, no tenia,entonces cruzo la ruta hacia una estación de servicio a preguntar y claan, se rompe la maroma del embrague justo enfrente al repuestero :mrgreen: , la compre y la cambie, el embrague quedo una seda ahora :!: .
Hace un rato aflojamos un poco los frenos de atrás, la verdad que es lamentable lo que frena atrás, me gustaría mejorarlos :!:
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Mar, 04 Dic 2012, 10:09
No hay vuelta que darle, el corsa frena "basico" o mejor dicho, frena en ciudad tranqui andando a 60 sin ir jugado mas de 3 esquinas a la vez. A la cuerta te comes baden, lomo de burro, auto, o lo que tengas en frente. En ruta andando a 110 lo mismo, mas de una frenada de emergencia no banca.
Lo tengo de 0km y hoy tiene 15k y frena "basico" no tiene sistema de ventilación, tiene discos y campanas chicos. Me subí a un palio por ej. y es impresionante lo que frena al lado del corsa, y no es un auto que me guste.. pero frena mucho mas. Si existe alguna manera de ponerle canalizadores de aire para enfriar los discos... quiza ayude un poco, pero el tema de dimensiones es irrecuperable.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 04 Dic 2012, 12:37
El servo es el que regula la presión de liquido de freno que envía para atrás :?:
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Mar, 04 Dic 2012, 19:55
cual seria el primer paso a dar, para mejorar el sistema de freno de los corsa??? discos ventilados?? perforados? discos mas grande?? cuales?? q pastillas?? q caliper??
estaria bueno algun post bien completito sobre el sistema de freno original y sus posibles mejoras
Admision, Simota
Chip, Powerboost
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 04 Dic 2012, 20:20
Para mi adelante, con los discos originales y unas buenas pastillas, o en todo caso mandarlo a hacerles la ranuras alcanza y sobra, el tema a mi gusto seria que frene un poco mas atrás.
Si apretamos el freno, adelante clava lo mas bien me parece, dejando el problema al agarre de la cubierta contra el piso.
Si se pudiera hacer que el freno de atrás acompañe un poco más al delantero seria genial.
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Mar, 04 Dic 2012, 20:48
colocar discos atras seria una idiotes al pedo no?? ademas de complicado??
Admision, Simota
Chip, Powerboost
RAZ
Nombre: Ramiro
Mensajepor RAZ » Mar, 04 Dic 2012, 21:09
Cuando hablás de ranurar los discos te referís a esto?
Quién lo hace?
Corsa Wind 1.0 MPFI
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Mar, 04 Dic 2012, 21:33
no se pueden comprar esos ya echos?? me da desconfianza mandar a ranurar el disco... si queda mal, q puede pasar?
Admision, Simota
Chip, Powerboost
