Corsa Classic No funciona el encendedor/ni luz consola
Estimados, les traigo esta consulta. Este ultimo fin de semana me dejo de funcionar el encededor del auto y la luz que enciende en ese sector, sacando eso lo demas funciona joya. llamese: luz de consola en general. EL problema seguramente lo ocasiono el enchufe del GPS que estaba medio desarmado, quizas hizo un corto op algo por el estilo. ahora bien.
Sera problema de algun fusible u otra cosa? Si es un fusible, podrian decirme cual es? Dado que estuve chequeando el manual pero no enconter un fusible de esa parte .
Gracias.
Gracias.
Re: Corsa Classic No funciona el encendedor/ni luz consola
Que tal? Para la próxima te recomiendo que uses el buscador antes de postear y si no encontras nada que te ayude entonces si abras un post. Por ejemplo el tema fusibles está tratado en más de un post.
En cuanto a tu problema en particular, es raro que no lo hayas encontrado en el manual porque dice claramente
"18 | 15A | Encendedor de cigarrillos, alumbrado del encendedor de cigarrillos/cenicero" o sea es el fusible 18 y es de 15A.
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Ni las gracias te dijo XD.Que tal? Para la próxima te recomiendo que uses el buscador antes de postear y si no encontras nada que te ayude entonces si abras un post. Por ejemplo el tema fusibles está tratado en más de un post.
Muchas gracias, a mi me sirvió!
Muchas Gracias a mi tambien me sirvioo !!!
dj_hugo22
- Nombre: hugo torres
graciasssss a mi me paso lo mismo!!!
clopezducrano
- Nombre: Christian
Me pasa lo mismo, Muchas gracias.
Braian2211
- Nombre: Braian
verdinator
- Nombre: Verdinator
Gracias! me sirvio de mucho!...
Ojo que si tiene apertura remota de baúl el fusible es de 20 A
me salvaron! Mil gracias!!!
- Pabezcu
- Nombre: Pablito
Primeramente, gracias Gatul por el post, hace un rato le puse un led culote T5 para iluminar el encendedor y prendio... cuando me disponia a rearmar todo, el la segunda vez q metia el led ya para dejarlo fijo y funcionando se escucho clarito como se quemo el fusible.... mañana a comprar fusible nuevo y esperemos q no haya sigo el LED lo q se quemo pq me salio 10 mangos (taquelorrepario
Pregunta extra: es de 15 Amperes.... que pasa si le pongo de 20 amperes?
Cuando compraste aclaraste que era para 12V? (sino te tengo malas noticias...)
technology
- Nombre: Enrique
Muchas gracias !! me soluciono el problema esta info !! Nuevamente gracias a este foro !!!
muchas gracias!
alex_casa1
- Nombre: Alejandro
disculpen si en mi caso prende todo bien pero el encendedor no calienta lo suficiente como para prender un cigarrillo, y si lo dejo precionado ya no calienta mas (lo dejo presionado despues de que lo bota)
Diegocorsa
- Nombre: diego oscar
A mi9 me paso lo mismo. no figura en el manual. la posición, del fusible del encendedor ya lo cambio.Estimados, les traigo esta consulta. Este ultimo fin de semana me dejo de funcionar el encededor del auto y la luz que enciende en ese sector, sacando eso lo demas funciona joya. llamese: luz de consola en general. EL problema seguramente lo ocasiono el enchufe del GPS que estaba medio desarmado, quizas hizo un corto op algo por el estilo. ahora bien.
Gracias.
Marianoandres
- Nombre: Marianoaa
A mi me hizo un chispazo cuando lo puse y se apago stereo y display de hora, el encendedor no funciona,el stereo gracias a dios prende, pero el display de hora no llega al minuto y se apaga, tengo q tocar un boton y vuelve a prender y al segundo se vuelve apagar... la verdad no se que será. ..
rodriguez91
- Nombre: diego ariel
Revise ese fusible y estaba una partecita derretida pero no cortado.. Igual lo cambie puse contacto pero nada no anda ni prende la luz(aclaro que ya lo revise y me fije el piojito que este sano)
