El aire no enfria Humo azul debajo capot
Venia en ruta sin el aire acondicionado y en un semaforo aparecio humo azul debajo capot : susto pense que habia quemado junta o algo por el estilo . Pero solo me habia quedado sin frio en el aire acondicionado. Tiene solo 20000 km. Que puede haber pasado? EL aire solo lo use en verano, y NO lo prendi como dice el manual 10 min por semana durante todo el año. Gracias
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: El aire no enfria Humo azul debajo capot
Cuando hay algún escape violento por rotura de algún componente, sea evaporador, alguno de los caños de alta, valvula de presion, valvula presostatica, etc etc, el escape de gás produce una especie de spray blancuzco y aceitoso, si revisás con atencion en todo el vano motor, y la perdida fué por escape de gás R134, tenés que encontrar algun lugar manchado con aceite sintetico, del que usa el sistema de aire, si no encontras nada, entonces tenes un enano fumando un faso en el vano motor; levantá el capot con cuidado...
. Saludos
No era un enano fumando, confirmado!! se pincho una manguera del aire acondicionado que pasa cerca del multiple , se quemo puntualmente como si lo hubiera tocado, el del taller de AA me dijo que era muy comun que eso pasara en los corsas. Habra que ver como se la puede aislar... com tela de amianto??? o algo parecido....
Es que lleva un aislador y no creo que sea "comun" pero algo tenia que decir xD
