enciendo el aire y se acelera el auto.
Hola gente soy nuevo en el foro tengo un corsa clasic 2009 con un problema que no se si a algien le paso cuando enciendo el aire acondicionado las rpm suben y mi auto queda acelerado mal, por ejemplo si voy andando y lo enciendo el auto sigue solo sin nececidad de pisar el acelerador
quecpuede ser?
- JoacoVenti
Re: enciendo el aire y se acelera el auto.
Seguramente haya que limpiar el motor paso a paso. Este actua cuando prendes el aire para compensar la caida de vueltas del motor y debe quedar trabado abierto.
A mi me paso lo mismo, me queda el motor en 2000 rpm con el aire encendido, si con el aire apagado el motor regula normal, no es el paso a paso. es un pulmoncito o servo que hace que cada ves que uno enciende el aire, regula las rpm, ya que el compresor de el aire fuerza al motor y caen las rpm, entonces este las regula, osea le da la señal al paso a paso para que suba un poco las rpm.
pana y q pulmon ese eso ? tiene otro nombre ? en que parte esta ubicado ? yo tengo esa misma falla tengo un corsa 2002 y me tiene loco
¿Que pulmoncito? te quedaste en los tiempos del carburador, me parece...A mi me paso lo mismo, me queda el motor en 2000 rpm con el aire encendido, si con el aire apagado el motor regula normal, no es el paso a paso. es un pulmoncito o servo que hace que cada ves que uno enciende el aire, regula las rpm, ya que el compresor de el aire fuerza al motor y caen las rpm, entonces este las regula, osea le da la señal al paso a paso para que suba un poco las rpm.
Hola gente soy nuevo en el foro tengo un corsa clasic 2009 con un problema que no se si a algien le paso cuando enciendo el aire acondicionado las rpm suben y mi auto queda acelerado mal, por ejemplo si voy andando y lo enciendo el auto sigue solo sin nececidad de pisar el aceleradorquecpuede ser?
hola, cuentanos como solucioanste tu problema. gracias
corsa 2005, super, aire/dirección. ñafta-gas. 200.000km.
danielbeta
- Nombre: danielbeta
me sumo . podrias explicar donde esta eso para poder regularlo , ya que a mi tambien me esta pasando con mi wagon.
EduCorsa15bahia
- Nombre: Eduayala
Hola gente buenos días. Tengo este problema con el corsita. 1.6, 2008. Prendo el auto y va solo acelerado. Alguien me.podrianayudar por favor. Gracias.
Revisá y limpiá la IAC (paso a paso).
En la sección Tips y Notas hay un tutorial.
