se me muere mi corsa ayuda
pablito1984
Nombre: pablo
Mensajepor pablito1984 » Mar, 11 Dic 2012, 10:47
hola amigos . tengo un problema y me encantaria que me ayuden, ayer vine de san luis con mi corsa 07 city a gas y me paso algo rerisimo, se me muere, se me apaga lo po saco contacto espero unos segundos arranca sigo pero fallando, como en tres cilindros despues se le va, lo hace tanto a nafta como con gnc, lo unico que note es que en ruta velocidad constante mas de 120 no lo hace pero cuando paro ejemplo peaje es como si algop calentaria y chau se para, gracias y espero que alguien me aconseje
damy26
Nombre: Damian Diaz Rato
Re: se me muere mi corsa ayuda
Mensajepor damy26 » Mar, 11 Dic 2012, 11:07
Obviamente pueden ser un montonazo de cosas, pero te cuento lo que me paso hace una semana,,,, como estaba aburrido le compre las bujias y se las cambie, pero la tercera no salia el cable bujia y de tanto tironiar se rompio la goma que esta debajo de la parte metalica....sin darme cuenta o mejor dicho si darlo bola lo arme...a los 2 dias empezo a falla, el tema que era solo cuando regulaba apenas pasaba las 1500 rpm quedaba como una seda....esperando a mi novia se me ocurrio abrir el capo y como era de noche me di cuenta que por la grieta que se hizo en la goma la chispa pasaba a la parte metalica y de la parte metalica tiraba chispa contra el block, generando esa falla. al acelerarlo la chispa desaparecia porque la bujia era exigida, pero regulando saltaba el problema.....fijate si no estas perdiendo chispa por los cables, y si los mismo estan bien colocado.
Cuando vos aprendas lo que yo ya olvide, empezamos a hablar......
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 11 Dic 2012, 14:07
0800 corsa
felipe1234
Nombre: felipon
Mensajepor felipe1234 » Mié, 12 Dic 2012, 00:32
Apuesto Mi Vida Que Es Bobina ! un Scanner Para Corroborar ! Saludos
Mensajepor pana » Mié, 12 Dic 2012, 09:49
Serias tan amable de explicar a los que no sabemos como con un scanner se comprueba el estado de la bobina.
Gracias.
damy26
Mensajepor damy26 » Mié, 12 Dic 2012, 09:56
Gracias.
Facil hombre.....
1- Compras un escanner para pc, pones la bobina adentro y la scaneas.
2- Ya teniendo la imagen en la pc, la pasas con 3dshop a una imagen 3d.
3- De ahi con el programa chevrolet desarmer, desarmas la bobina y te fijas si esta todo en orden. (siempre en la pc).
4- Si da que esta todo bien, no es la bobina
5- Si da todo mal, cambias la bobina.
6- En caso que no tengas scanner sacas un cable por cable de la bobina y te lo apoyas en la lengua, si te hace ver las extrellas es porque por lo menos corriente tiene.
Sin ofender...para poner un poco de alegria al dia
Mensajepor matusalen » Mié, 12 Dic 2012, 11:20
Cuanta maldad, otro que se suma!!
hernan_ksk10
Nombre: Hernan_ksk10
Mensajepor hernan_ksk10 » Mié, 12 Dic 2012, 12:20
Testea la bobina es muy factible que sea eso aca en mza cobran $20 saludos 100% seguro
2007- Corsa clasicc 1.6
2011- Corsa II CD 1.8
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Mié, 12 Dic 2012, 12:39
:-({|= :smt022
damy26
Mensajepor damy26 » Mié, 12 Dic 2012, 12:50
:-({|= :smt022
julioroca84
Nombre: Julio Roca
Mensajepor julioroca84 » Mié, 12 Dic 2012, 19:02
Gracias.
Facil hombre.....
=D> =D> =D>
