Levantavidrios
corsa_2011
Nombre: corsa_2011
Levantavidrios
Mensajepor corsa_2011 » Mié, 12 Dic 2012, 17:21
Hola, buenas tardes a todos.
Tengo un corsa clasic LT 2011, el inconveniente qu tengo es el sgte:
Bajo los vidrios y luego no los puedo subir, principalmente el de la puerta trasera izquierda, si puedo bajarla pero no subirla, los comandos a los demas vidrios si funcionan, bajan y suben, pero luego ya solo bajan, o directamente dejan de funcionar, ni bajan ni suben ninguna de las 4 ventanillas.
Revisé el fusible y me encuentro con que esta re-caliente. Este inconveniente comenzó hoy. Luego de un rato volvi a probarlo y funciona todo por unos segundos, luego comienza nuevamente a tener problemas la puerta trasera y posteriormente las demas hasta que dejan de funcionar. El fusible vuelve a calentar. Podrá ser el relay ?
Desde ya les agradezco la ayuda que puedan darme.
Hasta pronto
damy26
Nombre: Damian Diaz Rato
Re: Levantavidrios
Mensajepor damy26 » Mié, 12 Dic 2012, 17:24
Hola...no te queda otra que desarmar el panel y fijarte, posiblemente se salio de la guia o algo lo traba. los fusibles se calientan porque al tocar el boton y no subir por estar trabado estas presionando la instalacion, te recomiendo que no toques mas para seguir probando porque como poco quemaras un fusible. como grave quemas el motor o algun cable.
Tambien existe la posibilidad que se haya puesto en corto el motor y te afecte a los demas cuando se calienta.
Cuando vos aprendas lo que yo ya olvide, empezamos a hablar......
corsa_2011
Nombre: corsa_2011
Re: Levantavidrios
Mensajepor corsa_2011 » Mié, 12 Dic 2012, 18:54
Gracias damy26 por tu pronta respuesta, luego comento como me fue.
fedeurani
Nombre: FedeUrani
Re: Levantavidrios
Mensajepor fedeurani » Jue, 13 Dic 2012, 11:33
Hola , tengo un corsa mod 97 , GLS y los dos vidrios de atras no bajan , los fusibles estan bien , no estan quemados y de vez en cuando baja uno o baja otro pero nunca andan bien . Queria que me orienten , haber si a alguien le pasa lo mismo que ami que me pueda ayudar a ver que puede ser . Gracias
