Comportamiento extraño la temperatura
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Sab, 15 Dic 2012, 16:59
Antes que reten estuve buscando y no hay nada especifico sobre esto,la temperatura estando a 100 grados con loss electros a full y todo funcionado normal ,paro el auto y a los 10 minutos vuelvoa circular y me marca 92 o 93 y tambien bja estando el motor detenido y en contacto prenden los elctros baja la temp ,sin circulacion de agua #-o #-o
damy26
Nombre: Damian Diaz Rato
Re: Comportamiento extraño la temperatura
Mensajepor damy26 » Sab, 15 Dic 2012, 17:29
Hola, no entiendo muy bien la explicacion... pero te cuento. Los marcadores de temperatura no soy muy exactos ya que se manejan por bulbos independientes, es normal que si detenes el motor y lo arrancas a los 5 minutos baje la temperatura, ya que se enfria lo que esta en el radiador y cuando lo prendes vuelve a circular el agua a menos temperatura y esto hace bajar el marcador. No se si es lo que necesitas saber....pero de ultima tomalo como comentario
Cuando vos aprendas lo que yo ya olvide, empezamos a hablar......
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Dom, 16 Dic 2012, 17:37
Entiendo lo que comentas,la pregunta viene a que la temperatura tiene comportamientos aleatorios y erraticos ,siempre hablando por la medicion del marcador,o sea que en una misma situacion "se comporta" de distinta manera,y varia en cuestion de minutos y como comente en otro post,se scaneo y tambien tenia diferencias entre el scaner y el reloj #-o #-o #-o
fabricioariel.costa
Nombre: fabricio
Mensajepor fabricioariel.costa » Sab, 02 Feb 2013, 01:26
A mi me paso algo parecido y despues de cambiar radiador, bomba de agua, sacar el termostato, segui x la ultima opcion que era la junta de tapa de cilindros y era eso, estaba apenas soplada, ojala no sea eso pero por lo que decis, yo miraba la aguja de la temperatura y subia y bajaba sola sin explicacion, ojo, con el motor en funcionamiento
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Dom, 03 Feb 2013, 04:20
el bulbo controlaria, antes de que algun cacho quiera sacar la tapa leyendo el comentario anterior.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mar, 05 Feb 2013, 14:42
Ya solucione el problema de la temperatura,consegui un Classic LT Spirit mod 2011 con 22000 kms ,muerto el perro se acabo la rabia [-o< [-o< [-o<
aleiyo
Mensajepor aleiyo » Vie, 08 Feb 2013, 04:43
Fabricio, Cual es la junta de tapa de cilindros? , podrías explicarlo mejor? , Saludos
