sensor de posicion de mariposa
hola me gustaria saber que problemas puede dar si el sensor de posiocion de mariposa del corsa del 93 esta estropeado un saludo
Re: sensor de posicion de mariposa
Hola un problema causado por un TPS en mal estado es la perdida del control de marcha lenta, quedando el motor acelerado o regulando en un regimen incorrecto.
gracias por comentar, puede tener perdidas de potencia?
Si
- joaquinmigliore
- Nombre: joaco
Alguien sabe como testear el sensor? Tengo dudas porque cuando voy en alta, si piso de golpe el ascelerador se ahoga,, lo mismo me pasa en ruta, tengo que acopañar el pedal con la velocidad para q no me pase eso... Saludos
..Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje..
- patosiriri
- Nombre: dario
Pelá el cable azul y con un tester en voltímetro (escala 20Vcc) tomale la tensión con el contacto puesto pero sin dar marcha al motor (un cable a masa y el otro al azul). Tené cuidado de no hacer corto porque ese va directo a la ecu y podés quemar. Mové le mariposa a mano y entre apertura máxima y cerrado tiene que dar valores entre 0.9 y 4.7 V. sin saltos (o sea variar en forma suave). Luevo repetí la experiencia pero con un ayudante que mientras movés la mariposa vaya dándole pequeños golpecitos al sensor y tiene que seguir variando suave sin saltos. Si pasa la prueba el sensor está bien, caso contrario reemplazalo porque seguro está deteriorado.
Si lo tenés afuera, podés hacer la misma prueba pero en escala de ohm (tiene que marcar entre 6.25Kohm y prácticamente 0 ohm).
- patosiriri
- Nombre: dario
Chequeá también la manguerita que va de la admisión al sensor map, que no esté tapada. El síntoma de ahogo puede ser por varios factores, pero el TPS y el MAP son los más sospechosos.
- joaquinmigliore
- Nombre: joaco
Muchas gracias Pato, cuando vuelva a casa voy a chequear eso!
Mil gracias!
Mil gracias!
- patosiriri
- Nombre: dario
Como te fue con éso?Muchas gracias Pato, cuando vuelva a casa voy a chequear eso!
Mil gracias!
- joaquinmigliore
- Nombre: joaco
Pato, el sensor me dio bien, por lo visto es la regulacion que le dieron para que ande bien a GNC... Voy a tener que regularlo porque lo uso mas a nafta. Muchas gracias por la ayuda!
