Esto es posible? verdad o mentira?
- Chilenito
- Nombre: Jonathan
Hola vecinos , espero que lo pasen bien a pesar de lo que esta pasando en Argentina y el caos social que se vive alla.
Bueno, mi pregunta es en relación a la "inyección de agua" en motores diesel , nafteros y a gas que ofrece esta pagina "Argentina" http://www.motoresconagua.com.ar/index.html
He leido , pero no me convence mucho el tema. Ademas me hace dudar mucho.
Tiene fuentes y estudios realizados al respecto, ademas de una supuesta patente. Todo indicaria que seria un beneficio en todo sentido para motores a explosión alimentados por diesel , nafta o gas.
Que opinan uds señores? Sabian algo al respecto de este tema? Es tan beneficioso como se pinta? o todo lo contrario?
Puse aca el tema , porque es algo relacionado directamente con los motores.
Re: Esto es posible? verdad o mentira?
Acá en el barrio dos autos de una remiseria tenían esta versión http://www.aquapower.com.ar instalada hace unos años (creo 2010) ninguno mejoro en nada.
Salvo gastar agua y cambiar aceite mas seguido.
Pero no se si funciona igual a la que mencionas.
Lo de inyectar agua en motores no es nuevo, creo que salio en 1920 o por ahí.
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
- Chilenito
- Nombre: Jonathan
jajajaja notable!! XD
A mi me parece ciertamente "trucho" el sistema.
Y me refiero asi por lo posteado anteriormente :
Inyectar agua aunque sea en pequeñas cantidades al cilindro , si afectaria al tema del aceite y sus cualidades lubricantes.Acá en el barrio dos autos de una remiseria tenían esta versión http://www.aquapower.com.ar instalada hace unos años (creo 2010) ninguno mejoro en nada.
Me deja bien confundido el tema. Ademas porque no ha sido adoptado este sistema por las marcas automotrices en todos sus modelos si trae tantos beneficios?
Gracias por sus respuestas.
Chamuyo puro
Permiso.
La inyección de agua metanol (por lo general, en solución 40% / 60%) se uisa en determinados motores a turbina de aviación para reducir la temperatura de ingreso del aire al motor, lo que redunda (indirectamente) en mayor potencia.
El beneficio de ese sistema aplicado a motores con ciclo Otto es cercano a cero, además de ser muy caro y complejo de instalar. Está claro que siempre hay truchadas por dos mangos (como esto, por ejemplo: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... brione-_JM )
Es más, el 405 que tengo cuando lo compré tenía esa bosta, y lo primero que hice fue sacárselo al pingo. Le había preguntado al dueño anterior que resultado le dio, y me dijo "ninguno apreciable".
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
jaja gaby, mandale una pelotita de naftalina y a la bosta jajajajaja
estas cosas son como el ventilador/turbito q va en la admision jaja
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
corsario_gls
- Nombre: elvio
en ese experimento vas a tener problemas de pH, quimicamente hablando
A vos no te funciono porque no leíste el manualEstá claro que siempre hay truchadas por dos mangos (como esto, por ejemplo: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... brione-_JM )
Esas pastillas ordenan las moléculas de naSta de mayor a menor, empezando por las de 95 octanos hasta las de 98.
Así ordenadas caben mas en el "inyetor y te da mas paguer"
(Te vendo los imancitos para el ordenar las partículas del gasoil que son mas gordas ¿queres?... )
Tal cual, ja ja!!! porque si las moleculas de naSta ingresan más prolijitas al carburador, el motor consume menos, viste??A vos no te funciono porque no leíste el manual![]()
Y yo que me estoy haciendo problemas porque se me mete agua en el cilindro 4...
Ahora entiendo por qué regula desparejo, el 4 tiene mas potencia que los otros!
Tengo un par de fotos de uno que quizo andar con su diesel en el agua
- Chilenito
- Nombre: Jonathan
Ok , señores. El tema quedo claro.
Puro "cuento" ....
Estaban bien mis dudas al respecto.
Se les agradece.
Puro "cuento" ....
Se les agradece.
¿Por que te haces rogar, eh?Tengo un par de fotos de uno que quizo andar con su diesel en el agua
