Hola, hace unos dias que el auto regulaba mal, estaba subido, bajaba, etc. Hoy desconecte el cable de tps y lo volvi a conectar. Conclusion: Ahora si no lo acelero se baja a 0, se apaga, directamente no regula para nada. Que puede ser?
Gracias!
RPM a 0 si no acelero.
fedetemple
Fede.
fedetemple
Re: RPM a 0 si no acelero.
como lo solucionaste?
fedetemple
Era una terminal desconectada del IAC. No tenia nada que ver con el TPS.
Fede.
- patosiriri
- Nombre: dario
Si tenés ganas desconectale la batería un rato así borra posibles errores que puedan haber quedado grabados por el terminal desconectado.Era una terminal desconectada del IAC. No tenia nada que ver con el TPS.
fedetemple
Cuandto tiempo dejaste desconectada la bateria para poder borrar los errores de la ecu?Si, ya lo hice! Muchas Gracias!!!
fedetemple
Lo mejor es sacar lus fusibles de la ecu. Son los 19 y 26 de la fusilera. Con 20 min es suficientes
Fede.
ayer lo hice le saque los fusibles como dijo el amigo y quedo joya.
martinmartin
- Nombre: martin
yo tengo un corsa classic 2008, los numeros de los fusibles son los misnmos, no tengo el codigo del stereo, cuando desconecte, me pedira el codigo?. gracias. Martín
Te lo va a pedir.
