Feliz año compañeros de grupo.
Les escribo desde Montevideo para sacarme una duda sobre el tipo de bujias que lleva mi corsa.
Mi corsa es del año 1999 modelo GL, motor 1.6 nafta.
Encontré unas bujías marca NGK y quiero saber que tipo de bujías lleva el corsa para ver si estas que tengo me sirven.
Ya aprovecho y les pregunto que tal es esta marca (NGK).
Un saludo a todos y gracias.
Martín
Tipo de Bujias
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Re: Tipo de Bujias
si usarias un poquito el buscador te encontas con post como este.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 81&t=31992
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
- martin2807
- Nombre: Martín
Re: Tipo de Bujias
Tocayo!
Las bujías que lleva son Ac-Delco de un electrodo (central) de Níquel Itrium
Creo que el código es 041LR6XA
NGK anda muy bien también. Yo las tenía en un gol 1.6 MI y andaba joya.
Saludos!!
Saludos!!
CorsaDitto
- Nombre: Dario
Re: Tipo de Bujias
Para GNC las NGK van muy bien!! hay una version especial para gnc, el electrodo tiene una mueca en el centro para tirar mejor chispa (En teoria). Sino ACDelco original y van como loco!
- pastorio
- Nombre:
Re: Tipo de Bujias
Particularmente las NGK bpr6y de 40 pesos no me gustaron, hace tiempo uso las champion N9YC que salen unos 130p cada una.
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Re: Tipo de Bujias
Perdón por el off-topic.Particularmente las NGK bpr6y de 40 pesos no me gustaron, hace tiempo uso las champion N9YC que salen unos 130p cada una.
El hecho de que mi Corsa tironee solo cuando está frío, puede deberse a malas bujías? Cuando el motor llega a la temperatura de trabajo deja de tironear.
Nunca me había tirado para el lado de las bujías, máxime porque son nuevas, pero no tengo idea que marca puso el mecánico.
Solo tironea en frío, y en 1ª y 2ª marcha, a veces un poco en 3ª.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Re: Tipo de Bujias
Es probable que sean las bujias, suelen tener la leyenda sobre la ceramica.
- pastorio
- Nombre:
Re: Tipo de Bujias
Pudiera ser que sean las bujías, aunque si son nuevas medio difícil, yo con las ngk brasil lo sentía desparejo el auto, como que no funcionaba bien, luego saque esas y puse las champion y es otro andar, lo siento mucho mas tranquilo.
Acá una foto, de las ngk, y la champion que saque ahora, con alrededor de 10 mil km tanto las ngk como la champion:
http://img35.imageshack.us/img35/3169/05012013458.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/9946/05012013460.jpg
tinchouy
- Nombre: martinuy
Re: Tipo de Bujias
Estimados muchas gracias por las respuestas!
Agradezco a ezeclassic por el enlace, esta muy claro el post que me paso, pido disculpas del caso, busque en el foro (se ve que no muy bien).
Las AC-Delco, lei que son muy buenas, aca por Montevideo no las encontre, encontre una NGK (BKR6EKE) que tienen la misma luz que las que marca en el catalogo y tienen doble electrodo de masa, veremos como funciona!
De nuevo gente, muchas gracias!
Saludos,
Martín
Saludos,
Martín
Re: Tipo de Bujias
alguien sabe como es el modelo de las bujias para gnc?
slds
slds
Re: Tipo de Bujias
Son exactamente las mismas kukypop.
Re: Tipo de Bujias
Buenas!!
una consulta q no pude encontrar en el foro, alguien sabe si son 16mm o 21mm el hexagono de la rosca para sacarlas?? Gracias!!
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Re: Tipo de Bujias
21mm
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 8 invitados
