se para el auto cuando coloco punto muerto
josearmandocori
- Nombre: jose de lafe
hola les comento q tengo un corsa wagon mod 97 1.6 8v mi problema es q cuando voy en alta velocidad ej 100km/h y coloco en punto muerto bajan las revoluciones y el motor se detiene.tambien en ratos varia las revoluciones entre 900 y 1300 ya lo escanie y se cambio bujias,regulo paso a paso y cuerpo de mariposa..sinseramente m tiene loco
- pastorio
- Nombre:
Re: se para el auto cuando coloco punto muerto
Busca en el foro, sensor de velocidad, y también busca como revisar la sonda lambda.
corsario_gls
- Nombre: elvio
hola, a que llamas regular paso a paso y cuerpo mariposa??? te explicó el mecanico???
- mato8000
- Nombre: Matias
Cómo reguló el cuerpo mariposa y el "paso a paso"??
Busca en el foro, "autodiagnostico", hacelo, fijate que error te tira y comentanos.
Hernan_tuc
- Nombre: Hernan
Sinceramente cuidemos la ortografía.....hola les comento q tengo un corsa wagon mod 97 1.6 8v mi problema es q cuando voy en alta velocidad ej 100km/h y coloco en punto muerto bajan las revoluciones y el motor se detiene.tambien en ratos varia las revoluciones entre 900 y 1300 ya lo escanie y se cambio bujias,regulo paso a paso y cuerpo de mariposa..sinseramente m tiene loco
Como se dice fijate el sensor del velocidad, o el sensor de MAP, a veces el conector se jode o queda flojo y te empieza a regular pesimo.-
PD: nunca pongas el auto en punto muerto a alta velocidad...te queres matar????
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
OFFTOPIC:
Valvula IAC o motor paso a paso. Se encarga de regular la marcha lenta de tu auto. Con una falla de este el motor deja de regular o lo hace el forma anormal.
Igual, el buscador del foro es de gran ayuda
PORQUE???PD: nunca pongas el auto en punto muerto a alta velocidad...te queres matar????
- patosiriri
- Nombre: dario
Yo tuve el mismo problema dos veces, una fue por la falla en la ficha de conexión del paso a paso y otra por el sensor de velocidad que no tomaba la lectura porque se cortó la tripa.
- Emilio Rai
- Nombre: Emilio
Me sumo a la pregunta. Todas las veces que lo hice (por ejemplo cuando estoy por llegar a un peaje) nunca noté nada raro (con un R12).OFFTOPIC:PORQUE???PD: nunca pongas el auto en punto muerto a alta velocidad...te queres matar????
Entre muchas cosas: Porque no tenes tracción, las fuerzas dinámicas cambian, el frenado se estira, si se apaga el motor te quedas sin servo, etc, etc , etc.Me sumo a la pregunta. Todas las veces que lo hice (por ejemplo cuando estoy por llegar a un peaje) nunca noté nada raro (con un R12).OFFTOPIC:PORQUE???PD: nunca pongas el auto en punto muerto a alta velocidad...te queres matar????
Insisto. El día que en este país se tomen pruebas reales de manejo, el 50% se queda a pata con la SUBE en la mano.
- patosiriri
- Nombre: dario
Coincido. Qué es la SUBE?
La explicación oficial en este link: http://www.sube.gob.ar/que-es-el-sube-2/, donde ademas se demuestra científicamente y geográficamente que Argentina termina en la Av. Gral Paz...Coincido. Qué es la SUBE?
- patosiriri
- Nombre: dario
Sospechaba que vivo en el extranjero...
- Emilio Rai
- Nombre: Emilio
Gracias. Algunas cosas no me convencen mucho igual... Lo de la tracción: si se que voy a frenar, para que quiero la tracción? Si necesito acelerar meto algún cambio y lo piso.Entre muchas cosas: Porque no tenes tracción, las fuerzas dinámicas cambian, el frenado se estira, si se apaga el motor te quedas sin servo, etc, etc , etc.
Lo del servofreno nunca me pasó en una situación así (de ruta), pero si en ciudad y lo he terminado de frenar con el freno de mano porque si no, no frenaba más (momentos en los que se me apagaba el motor si levantaba el pie del acelerador).
Coincido con vos con lo de las pruebas reales de manejo, que deberían ser mucho más estrictas. De todas formas a mi nunca nadie me enseñó, por ejemplo, esto que me decís.
Existe en el foro alguna sección de "tips y consejos de conducción" o algo parecido?
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
La tracción es lo que permite transmitir el movimiento de la rueda al piso, por lo tanto es esencial tanto para acelerar como para desacelerar.
Cuando vos pisas el pedal de freno, la pastilla sobre el disco o la cinta sobre la campana, lo que hacen es frenar el giro de la rueda. De ahí dependes de que la rueda tenga justamente buena "tracción" para transmitir esa fenada del giro de la rueda en frenada de todo el vehículo.
Pensá en el caso extremo en que el auto pudiera volar: tendrías que buscar otro sistema de frenado, porque sino por más que pises el freno el auto sigue de largo porque no tiene contra qué frenar. Un avión usa alerones para disminuir la velocidad antes de que las ruedas toquen el piso.
Es por eso también que tenés que tener cuidado los días de lluvia con el aquaplanning: porque el agua en el pavimento puede causar que tu cubierta pierda contacto con el pavimento, de esa manera disminuye la tracción y por lo tanto se estira notablemente la distancia de frenado.
Lo del servofreno, si vos tenés el cambio puesto, aunque se apague el motor, el movimiento del auto mantiene el cigüeñal funcionando, y con eso hace que se mantengan activados todos los componentes, incluido el servo del freno. si vos tenes el cambio puesto, mientras el auto se mueva siempre tenés servofreno, y para cuando el auto está detenido ya no necesitás servofreno.
Espero haber ayudado a evitar un posible futuro accidente!
- Emilio Rai
- Nombre: Emilio
muy claro (despues de un par de leidas).La tracción es lo que permite transmitir el movimiento de la rueda al piso, por lo tanto es esencial tanto para acelerar como para desacelerar.
Nunca es tarde para aprender a manejar como corresponde.
Muchas gracias
- myrddraaluy
Ja! sorry, a veces lo que escribo tiene ese efecto en la gente
me alegro de haber aportado y sueret con tu coche! Por otro lado, andá a saber qué paso con el asunto original de este hilo
luiyi
- Nombre: Luis Robertson
Buen aporte myrddra.... etc
Hernan_tuc
- Nombre: Hernan
Porque? como que porque? si vos vas a alta velocidad y dejas el auto en punto muerto y perdes el control del vehiculo o tenes q maniobrar, con el motor en punto muerto solamente tenes las ruedas y un volante o sea un carrito de pasea a 120 km/h, nunca dejes el auto a alta velocidad en punto muerto anda con marcha y rebaja si queres pero no en punto muerto, no lo recuperas si te pasa algo.-OFFTOPIC:PORQUE???PD: nunca pongas el auto en punto muerto a alta velocidad...te queres matar????
