Se bajan las rpm hasta apagarce cuando freno
Hola, les comento lo que me pasa ultimamente con mi Corsa Mod. 97 1.6 8v. nafta y gas. cuando voy andando despues de un rato que el auto levanto un poco la temperatura empieza a querer apagarce cuando freno, se bajan las rpm hasta apagarce o quedan muy bajas... yo hace un tiempo le cambie los 4 inyectores. esto me pasaba solo a gas pero ahora me pasa a nafta tambien, lo lleve al mecanico pero no da en el clavo, qria ver si algien tenia una idea personal como para yo tener una idea, muchas gracias...
Re: Se bajan las rpm hasta apagarce cuando freno
Usando el buscador del foro no encontraste que a nadie le haya pasado eso mismo?
Si lo use gabriel, pero no encontre nada tan parecido... y ademas creo q seria mejor poner bien lo q m pasa a mi y quisas alguien q le aya pasado lo mismo m de una idea... Gracias...
Bibliografía sugerida:Si lo use gabriel, pero no encontre nada tan parecido...
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=47355
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 52&t=58672
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=57656
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=51715
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 52&t=56070
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=55514
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=56401
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=50201
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 52&t=26357
gracias gabriel... ahora q lei eso yo no puse q no m anda el velocimetro y desde ese momento comenzo la falla, seguramente se corto la tripa del velocimetro, voy a hacerla cambiar y te comento como qdo... muchas gracias... la verdad q no se como pero sabes mucho xq siempre estas dando tu opinion y soluciones...
Ha reyleon cuando presiono los dos botones para hacer el autodiagnostico la velocidad q marca es de 00 km probe andando a gran velocidad como a baja, puede ser q tenga q cambiar el sensor de velocidad tambien???
La información de velocidad no llega a la ECU. ¿El velocímetro del panel de instrumentos funciona correctamente? Si la respuesta es si:
- Muy seguramente tengas jodido el "traductor" de señal de velocidad, que va en el mismo instrumento velocímetro (adentro del panel de instrumentos), o tal vez tengas jodido el cableado (medio difícil) o desconectada la ficha del inmovilizador (que hace de puente a la señal de velocidad).
¿El velocímetro del panel de instrumentos funciona correctamente? Si la respuesta es no:
Se debe haber cortado la tripa.
- patosiriri
- Nombre: dario
No le lee el velocímetro. Ese modelo tiene el sensor de velocidad en el tablero. Cambiando la tripa se soluciona.
Cambie la tripa y sigue igual, puede ser q se haya jodido el engranaje q va dentro de la caja... si es eso se complica mas... hay q bajar la caja para cambiarlo???
electrocebados
Hola!! Ya lo solucionaste??... Proba revisar el tema del cable del embrague, y proba tenerlo parado y sin freno de mano, y al darle arranque se mueve un poquito el auto ( estando en punto muerto)... y si te pasa eso es que puede ser el embrague, que tenga mal posicionamiento o que se te haya desgastado... espero que lo puedas solucionar...a mi me paso algo parecido y me di cuenta por eso, y mi embrague ya esta para cambiarlo, se lo habia acortado un poco para que dure mas ( achicar el cable del embrague para que tironee mas o suelte mas ) ... espero te ayude.. saludos!
- patosiriri
- Nombre: dario
Sigue sin andar tu velocímetro luego del cambio de tripa? Si es así, fijate primero girando un poco la cavidad del velocímetro a ver si te responde. Si no acusa ya sabés que es ahí el problema, sino tenés que caer al otro extremo de la tripa que encastra en el engranaje plástico. Muy incómodo el acceso pero a mí lograron cambiarlo sin bajar la caja.Cambie la tripa y sigue igual, puede ser q se haya jodido el engranaje q va dentro de la caja... si es eso se complica mas... hay q bajar la caja para cambiarlo???
si moviendo el cable de un extremo se movía el velocímetro pero cuando lo puse no... debe ser q esta jodido el engranaje plástico ese, ahora hay q ver si mi mecánico se da maña para hacerlo sin bajar la caja... so lo arreglo comento si era x eso q se me apagaba el auto en marcha...
bueno finalmente pude solucionar el problema, le cambie el engranaje q va dentro de la caja y qdo bien... muchas gracias x la ayuda...
