Buenas a todos, luego de una exitosa conversion en TA BECCAR http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 4&start=20 , cargue por primera vez yo, entraron 11 nm, me dijeron que con el tiempo iban a entrar mas hasta los 14 o 15 que tiene el tubo de 58lts.
Mi consulta es con respecto a la llave indicadora http://i.imgur.com/IhXLkeq.jpg?3 , al estar lleno a full, marca 1 sola luz y a medida que se termina el GNC va marcando mas luces encendidas, es asi o esta mal?
Gracias!!!!
LLave XLP TA
Moderador: Molerpa
el_michino
- Nombre: Pablo Lopez
Re: LLave XLP TA
¿Será que con el uso se irá estirando, como la ropa?cargue por primera vez yo, entraron 11 nm, me dijeron que con el tiempo iban a entrar mas hasta los 14 o 15 que tiene el tubo de 58lts.
Está mal, no debería ser así.al estar lleno a full, marca 1 sola luz y a medida que se termina el GNC va marcando mas luces encendidas, es asi o esta mal?
- javier_tejedor
Re: LLave XLP TA
Te va a entrar mas gnc cuando haga mas frio, por el factor de compresibilidad del metano que varia en funcion de la temperatura... los leds te funcionan al reves, si te fijas en la ficha que llega al manometro, son 3 cables uno esta al reves.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
el_michino
Re: LLave XLP TA
Se supone que si, es porque el tubo es "nuevo", voy a ver si me puedo evitar una salida a Beccar, verificare los cables!! gracias!Te va a entrar mas gnc cuando haga mas frio, por el factor de compresibilidad del metano que varia en funcion de la temperatura... los leds te funcionan al reves, si te fijas en la ficha que llega al manometro, son 3 cables uno esta al reves.
Re: LLave XLP TA
Javier, no desinformes. Los tres cables son señal, alimentación, y masa. Adiviná que pasa si das vuelta dos cables?... los leds te funcionan al reves, si te fijas en la ficha que llega al manometro, son 3 cables uno esta al reves.
Respecto a la cantidad de m3, hay un post al respecto. Buscarlo. "Consumo - Autonomía - Rendimiento" o algo así.
el_michino
Re: LLave XLP TA
Gracias Moler, hoy, en su primera carga luego de que los chicos lo hicieran por primera vez, marca correctamente, muchas gracias por las respuestas y buscaré el post.
- javier_tejedor
Re: LLave XLP TA
Ops, se quema la llave?Javier, no desinformes. Los tres cables son señal, alimentación, y masa. Adiviná que pasa si das vuelta dos cables?... los leds te funcionan al reves, si te fijas en la ficha que llega al manometro, son 3 cables uno esta al reves.
Re: LLave XLP TA
:3
el_michino
Re: LLave XLP TA
Lo lleve a TA BECCAR, a pesar de la demora (2:30h), la repararon, mala masa.
Gracias!!
Gracias!!
