Hola q tal
Tengo un problema con un corsa 2001 2 puertas... Resulta que iba manejando y se me apago el tablero indicativos de temperatura y gasolina.. Luego de manejar por dos cuadras el carro se me recalento.. al revisar la fusilera en el puesto 17 con el identificancion KL. el fusible de alli estaba quemado ahora bien coloque uno del mismo amperaje 35amp .. veo que mi tablero reaciona por un momento y encienden las luces del tablero por un momento y luego se vuelve a quemar lo que si esta claro es que hay un corto pero por donde puede ser .. Si tienen una sugerancia le los agradeceria..
Problemas con la fusilera
buonaiuto8
- Nombre: buonaiuto
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: Problemas con la fusilera
Rauld: no entendés, es un corsa especial, la GM abrió una división especial "compactos de guerra" donde adaptan los coches con un compartimiento especial para transportar fusiles.
Buoniauto: con respecto al título del post, la fusiBlera no tiene ningún problema, es más anda perfecto, ya que acaba de evitar que prendas fuego el auto o quemes algun pedazo de tu auto que luego te va a salir más caro. La verdad no recuerdo ningún fusible de 35A, conozco de 30A, pero puedo estar equivocado ya que mis conocimientos en la materia se limitan a los coches que he tenido bajo mi posesión.
Lo que sí es cierto es que cuando tenés un corto o un cable a masa, la única opción es buscar y buscar hasta encontrar. Si tirás unas búsquedas vas a encontrar manuales, diagramas eléctricos, descripciones y hasta fotos de los fusibles. Con toda esa información, más un poco de investigación deberías ir inspeccionando todos los circuitos que son protegidos por ese fusible hasta encontrar la causa.
