levanta temperatura
Re: levanta temperatura
Mensajepor Molerpa » Vie, 08 Feb 2013, 12:38
:wink: :wink: :wink:
tendria q abrir (83° aprox),
Ni a palos, el termosato original abre a 88º en los monopunto (1.2l 1.4l) y a 92º en los 1.6l 8/16v
Y me parece que en los 1.4l mp también en 92º.
aprox significa aproximadamente
exacto. 83 no es NI EN PEDO aproximado entre 88 y 92. Es aproximado a 80.
Yo estoy aproximadamente en Las Malvinas.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 08 Feb 2013, 14:12
Uh! Qué tema! ¿No podías haber dicho "la quiaca"? Jajaaaa justo en Las Malvinas....
chuecobelay
Nombre: cristian belay
Mensajepor chuecobelay » Vie, 08 Feb 2013, 22:13
les cuento que cambie el relay pero no pasa nada sigue todo igual podra ser que se corto algun cable o alguna ficha este jodiendo entre el relay y el electro x que lo probamos en directo y el electro funciona
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Vie, 08 Feb 2013, 22:25
Chueco, cuando probás el electro en directo, funciona en "alta", la baja la comanda el relay de baja; ¿ probaste si le llega corriente a dicho relay ?, y de llegarle, ¿ probaste si sale el voltaje estipulado para que trabaje en baja ?. Saludos
chuecobelay
Mensajepor chuecobelay » Vie, 08 Feb 2013, 23:42
probamos el electro del aire en directo y funciona lo que nos dimos cuenta es que cuando arranca el del motor en alta el del aire no funciona nunca ni cuando esta funcionando el aire la verdad que me esta volviendo loco mañana tengo turno para las 8 en el electricista a ver que onda me imagino que le encontraran la solucion
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Sab, 09 Feb 2013, 01:44
10 grados no es aproximadamente, aprox es 1 grado, 10 grados signfican por ej fundir el motor recalentandolo, no es los mismo por ej 100C que 110C ... ni hablar de una persona, por ej tiene aprox 38 C de fiebre a tiene 45 C ... esta muerto!!!
Airbag x2 / ABS / AA / DD
chuecobelay
Mensajepor chuecobelay » Sab, 09 Feb 2013, 13:34
gracias a todos x los aportes que me hicieron les comento que al final lo lleve al electricista lo receteo y no le daba ningun error asi que se puso a buscar la instalacion y el problema estaba entre el relay (que si endaba) y el electro del aire cambio el cable y listo, asi que problema resuelto saludos cordiales Cristian
