Problemas Inyectores
rictiv
Nombre: rictiv
Mensajepor rictiv » Mar, 12 Feb 2013, 13:39
Hola! Saben q desde hace unos dias a mi Corsa GLS mod 99 en el tablero le queda encendida la luz de Inyecccion y cuando lo paro siento como q un motorcito no para, sigue funcionando, revise los fusibles y encontre q sacando uno se apaga esa luz y para ese motorcito que esta dentro del motor pero q no llego a ver. Alguien me podra ayudar o tiene el manual?? Si dejo el fusible puesto me consume la bateria en cuestion de horas.... Gracias
corsario_gls
Nombre: elvio
Re: Problemas Inyectores
Mensajepor corsario_gls » Mar, 12 Feb 2013, 15:27
hola, no hay muchas cosas que, funcionando mal, puedan estar girando con el motor detenido. :shock:
electro ventiladores
motor del sapito
forzador de calefa/AºAº
bomba de nafta
ImagenImagen
rictiv
Nombre: rictiv
Mensajepor rictiv » Mar, 12 Feb 2013, 20:02
Gracias, yo creo q es la bomba de nafta, pero no se si sera un problema electrico o un problema de la bomba en si, tenia ganas de arreglarlo yo pero no tengo el manual asi q voy a morir en un mecanico. Abrazooo!!!
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Mar, 12 Feb 2013, 20:20
si es la bomba puede ser que se quede "pegado" el relay, es uno violeta que esta al lado de la ecu
ImagenImagen
rictiv
Nombre: rictiv
Mensajepor rictiv » Mié, 13 Feb 2013, 20:04
Me dijeron q es eso, se quedo pegado el relay, cual es la ecu?? Esta dentro de la fusilera del lado del conductor? Me estas dando una mano grande si me podes ubicar!!! Gracias
avila
Nombre: alejandro
Mensajepor avila » Mié, 13 Feb 2013, 20:21
La ecu esta del lado del acompañante abajo, donde descansan los pies contra el lado de la puerta.
¿Era todo?, pregunté(soy un iluso), no nos dimos nada mas, solo un buen gesto.
Mensajepor matusalen » Mié, 13 Feb 2013, 22:48
Pero por dios maestro, usa el buscador. Es mas facil saber de que parte del auto hablas si nos pones una foto de donde sacas el fusible que hace que apague tal motor.
rictiv
Nombre: rictiv
Mensajepor rictiv » Mar, 19 Feb 2013, 09:32
Gente muchas gracias!!! Problema solucionado, era el relay de la bomba de nafta q estaba hecho pipa!!! Ahora consulto ya que veo q son grandes expertos, me ayudaron mas que en la propia Chevrolet... El corsa me trabaja constantemente en 95º y cuando pongo el Aire se va a 100º, para mi no esta trabajando bien, el electroventilador prende en las 2 velocidades pero mientras el auto esta en marcha no baja la temperatura nunca. Abrazo genios!!!
