Idea loca = En lugar de TID montar un Hallmeter?
r4notdead
Mensajepor r4notdead » Vie, 15 Feb 2013, 22:54
Hola, estaba pensando, a alguno se le ocurrio montar en el espacio del TID (mi corsa no tiene) un hallmeter de escala recta? quedaría con una línea de doble led de colores...
para eso tendria q comprar la tapa del TID y dentro de la tapa hueca montar un medidor HALL (o hacerlo) que coincida con los huequitos que tiene la tapa del TID.
fijense que la tapa del TID tiene 3 huecos, 2 mas pequeños en las puntas y uno largo en el centro, quedaría joya la escala de doble led si coincidiera con esos huecos...
me parece que quedaria mortal!
que les parece la idea? realizable?
Espero comentarios y si alguno lo hizo q pase el como lo hizo!
Gracias!!!!
patosiriri
Nombre: dario
Re: Idea loca = En lugar de TID montar un Hallmeter?
Mensajepor patosiriri » Vie, 15 Feb 2013, 23:00
Gracias!!!!
Chan!! Para qué?
mathgraff
Nombre: Mathh
Mensajepor mathgraff » Vie, 15 Feb 2013, 23:02
interesante! y la veo realizable, no es muy complicado
r4notdead
Mensajepor r4notdead » Vie, 15 Feb 2013, 23:19
porque no tengo TID, y de ese modo tendria el HALLmeter en un lugar q quede bien, sin "agregados" al tablero?
el tema es conseguir un medidor HALL que sea lineal, y no un reloj redondo... o hay q hacerlo
avila
Nombre: alejandro
Mensajepor avila » Sab, 16 Feb 2013, 00:00
1 placas de cobre (FENOLITE)
2 Estaño
3 Soldador para poder dibuja las pistas
4 caja para el alojamiento de la placa
5 cables
Componentes electrónicos
1 LM 3914
2 condensador electrolítico de 2.2 microfaradio / 16 V o mayor.
3 resistencia eléctrica 330 OHM 1/8 W
4 Potenciómetro 4k7s
5 2 led (ALTO BRILLO)
6 2 led amarillos (ALTO BRILLO)
7 6 led verdes (ALTO BRILLO)
8 zócalo para C.I. de 18 pernos
1º - CORTAR la PLACA en El TAMAÑO DESEADO
2º - CON UN PEDASO DE LIJA, VA PULIENDO el LADO COBREADO hasta que la SUPERFICIE quede bien BRILLOSA.
3 - DIBUJA EN El LADO COBREADO Las PISTAS Del CIRCUITO con el
SOLDADOR.
4º - DESPUÉS de DIBUJADO la PLACA, ÉL LUGARES EN EL PERCLORETO, HASTA QUE SEGUIR HABIENDO TODO EL del COBRE ES COMIDO por el ÁCIDO, TENGA CUIDADO DE MODO QUE NO ENTRE EN CONTACTO CON la PIEL y SI SUCEDIERA, SE LAVA CON AGUA.
5º - DESPUÉS DE LISTO, PASE OTRA VEZ la LIJA, De modo que la PISTA ESTE PULIDA y PUEDA SOLDAR FACILMENTE, si QUIERE dar un ASPECTO PROFECIONAL PASE VERNIZ VERDE.
6º - AHORA SUELDE los COMPONENTES de ACUERDO al DIAGRAMA de ABAJO, QUE LAS PISTAS NO se CRUCEN .EVITE LOS EXCESOS de ESTAÑO.
Preste atención:
- el condensador es identificado por el lado positivo o negativo que si es hallado en su caparazón, algunos presentes olamente el positivo otros solamente el negativo.
- los LED también poseen un lado apropiado, siendo el alambre largo (positivo).
- La C.I (circuito integrado) LM 3914, también tiene su lado identificado corte en la parte superior de su superficie.
- las resistencias eléctricas no poseen lados.
- la señal (para el corsa) debe directamente estar encendida en el cable púrpura de la sonda lambda.
- para un ajuste mas preciso utilise el potenciómetro, puede variar de un led de más o menos.
Poner los componentes de forma de no confundir la soldadura.Imagen
Verifique q al soldar no haya juntados las pistasImagen
Corte las patitas que sobre salgan.Imagen
Repita lo mismo con todos los componentesImagen
Todo listo para instalar. :mrgreen:Imagen
Tabla indicadora
VERDE = mezcla ideal
ROJO = mezcla pobre
AMARILLO = mezcla muy rica
FUENTE :esto lo saque de una pagina de internet espero te sirva....
edit: http://www.webdefiat.com.ar
Última edición por avila el Sab, 16 Feb 2013, 11:38, editado 1 vez en total.
¿Era todo?, pregunté(soy un iluso), no nos dimos nada mas, solo un buen gesto.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Sab, 16 Feb 2013, 00:22
Pero eso queda bien ( :shock: )? O hace juego con los dados de peluche?
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Sab, 16 Feb 2013, 00:48
y ni te cuento de noche con el reflejo en la bola espejada!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ImagenImagen
Mensajepor matusalen » Sab, 16 Feb 2013, 09:54
Para mi es mejor opcion pulirlo con virulana fina 8)
Mensajepor pana » Sab, 16 Feb 2013, 10:00
Por una cuestión de cortesía, siempre se debe citar fuente de la URL donde obtuviste la info.
avila
Nombre: alejandro
Mensajepor avila » Sab, 16 Feb 2013, 11:43
Gracias pana se me chipoteo :oops:
ya agregue la fuente...
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 16 Feb 2013, 22:29
=D> =D> =D> =D> jajaja esperemos que no :P
mathgraff
Nombre: Mathh
Mensajepor mathgraff » Dom, 17 Feb 2013, 01:28
si alguien pone el tid y el hallmeter yo intento hacerlo
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Dom, 17 Feb 2013, 09:21
No sé quien del foro tiene un tid a la venta a buen precio y tal vez es una oportunidad para aprovechar si lo que buscan es un detalle más, con un buen valor estético (bueno, éso es subjetivo), en armonía con el vehículo y de utilidad.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Dom, 17 Feb 2013, 16:32
Reyleon tenia uno a la venta
Mensajepor reyleon » Dom, 17 Feb 2013, 18:36
Sigue en venta, gente linda!!
nico88
Nombre: nicolas
Mensajepor nico88 » Mar, 06 Ago 2013, 01:51
tenes el tid todavia?? cuanto vale? y en qe zona estas? saludos!!
