cambio de tablero!!
cambio de tablero!!
alguien tiene el paso a paso para cambiar el tablero sin tacomtro por uno con tacometro! estaba el post pero esta caida la descarga si alguien lo tiene se lo agradezcoo!!
Re: cambio de tablero!!
nadie tiene el tutorialll ??
Yo no.
Hola wind el cambio de tablero es facil de hacer si te das maña yo lo cambie hace unos meses sin tutorial y es facil..
Te lo explico rapidito ...Sacas los tornillos de la visera del tablero, atras del volante hay dos tapitas que cubren dos tornillitos los sacas y los tres tornillos que sujetan los plasticos del cubre masa del volante y el de arriba lo sacas con cuidado , no hace falta sacar el volante, despues sacas los tres tornillos que agarran el instrumental y arriba de este hay como una traba plastica la haces para arriba y tiras el instrumental para tu lado y va a salir un poco, metes la mano y por el medio vas a encontrar la traba y la tripa del velocimetro la traba metalica la apretas con la mano para el lado del instrumental y tiras la tripa para atras y ya sale.
despues por donde sacaste el instrumental metes el otro y conectas la tripa( que la vas atener que estirar para que llegue ya que el intrumental que vas aponer tiene el acople de la tripa desplazado a un lado) ya esta armas todo en sentido inverso y a disfrutar.
Perdon por la explicacion pero espero te sirva.
En mi corsita saque el que tenia y puse el otro y funciono todo .antes de armar fijate que funcione todo proba todas las luces, frno de mano, tacometro, y velocimetro.
gracias avila si queria saber mas q nada si son compatibles ya q tenia la tripa para un costado! vos tenias el tablero blanco?? gracias por la reapuesta era esto lo q presisaba!!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 16 invitados
