Hola, tengo una duda con este tema. Tengo un classic 2013 y note que después de cerrar el auto y activar la alarma queda este led titilando constantemente sin parar nunca. La duda es si esto esta indicando que hay algún problema o es normal que quede titilando.
Si bien el manual dice lo siguiente, no deja en claro si la luz debe quedar titilando luego de los 10 segundos.
Sistema de autodiagnose
Despues de activada la alarma, el equipo inspecciona todo el sistema durante cerca de 10 segundos. Si fuese detectada alguna falla durante este tiempo, el diodo luminoso (LED), destellara a intervalos regulares.
El sistema de autodiagnostico facilita la deteccion de la falla rapidamente
Aclaro que al auto se le hizo la modificacion de la alarma en la concesionaria para que tenga sensores volumetricos,cierre a distancia y levante los vidrios al activarla. Esta como una opcion de accesorios.
Saludos y gracias!
Lucas
El led del boton de la baliza debe quedar titilando?
spitfire1940
- Nombre: Lucas
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: El led del boton de la baliza debe quedar titilando?
Buenas
Cuando accionas la alarma que luces te prenden? las reglamentaria o las balizas.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Lo normal en todas las alarmas es que el indicador titile mientras la alarma está activada. En mi corsa, titila despacio (distinta frecuencia que cuando detecta una falla en el diagnóstico, que ahí titila rápido).
dj_venon_mix
- Nombre: Gaston
Si fuese detectada alguna falla durante este tiempo, el diodo luminoso (LED), destellara a intervalos regulares.Hola, tengo una duda con este tema. Tengo un classic 2013 y note que después de cerrar el auto y activar la alarma queda este led titilando constantemente sin parar nunca. La duda es si esto esta indicando que hay algún problema o es normal que quede titilando.
Saludos y gracias!
Lucas
detecto falla al concesionario suerte
dj_venon_mix@hotmail.com
Chevrolet Corsa Classic Sedan 1.6 2007 120.000 y contando..
