cuesta q arranque,
cuesta q arranque,
Hola tengo un corsa classic 2005 con 136000 km, cuando le doy arranque aveces arranca de una ,pero aveces no arranca y le tengo q dar varias veces y bombearlo con el acelerador y arranca como en tres cilindros y al rato se normaliza, despues funciona normal, le cambie filtro de nafta bujias cables, bobina, las bujias estaban como negras , que puede ser ayuda por favor?
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: cuesta q arranque,
Buenas
Tendrias que probar revisando la bobina, cambiando las bujias, limpiando los inyectores, verificando cables de bujias y el paso a paso. Igual en los coches inyeccion y mas con acelerador electronico no existe eso de bombear.
si ya cambie la bobina y las bujias y el cable, limpie iyectores, .
Usa el buscador con la misma frase del titulo, vas a encontrar una respuesta que se repite en todos los post. Tiro mi ficha a que ese es tu problema (que es justamente lo que no probaste/cambiaste)
que puede ser cuando les saco las bujias estan con olor a nafta y negras , si se las saco las limpio y arranca pero si lo dejo ej 8 horas sin usarloy no les saco las bujias antes no arranca y hace como eplociones por el caño de escape y arranca como en 3 cilindros hasta q se normaliza, despues de arrancarlo lo apago y arranca sin problemas q puede ser ayuda, ?
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
