Bobina campo del cilindro 3 baja chispa?????(Solucionado)
smf120178
Nombre: Sebastian Martin Frias
Mensajepor smf120178 » Lun, 25 Feb 2013, 21:51
Hola!!! saludos a todos!!
Tengo un Corsa Classic 2008 1.6 8v
Les cuento mi problema y la verdad, me estoy volviendo loco buscando información en internet sin encontrar una respuesta...
De un día para otro empezó a fallar y a andar en 3 cilindros, saco los cables de las bujías para verificar las chispas por si hay alguna pérdida y me doy cuenta que en el cilindro 2 no hay chispa. :cry:
Deduzco a simple vista que podría ser la bobina y compro otra.., cuando la instalo el auto anda de 10!!. :wink:
Luego de 2 días este vuelve A FALLAR, pruebo de vuelta los cables y esta ves el cilindro 3 tiene chispa pero muy baja comparada con las otras... :x
Escaneo con el famoso clips y el único error que me tira es el 34 y 35:|
Anterior a este problema cambie:
bujías (NGK) LAS CUALES LAS CAMBIE DE LUGAR PARA ASEGURARME QUE NO ESTÉN EN CORTO
cables originales - LOS CAMBIE DE LUGAR PARA VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
cambio de aceite
Paso a paso
filtro de aire
filtro de nafta
Agrego la bobina que compre : http://www.subirimagenes.cl/i/d/20130227090234.jpg
Si me podrían ayudar se los agradeceré =P~
Mil Gracias!!
____________________________________________________________________________________________________
Bueno, luego de pelear un poco con la Bobina y de que el auto se desinflo por completo hasta no arrancar más, lo mande al mecánico..
Según el mecánico la bobina era una bosta (marca: Ralux), terminó comprando otra marca la cual hasta le dieron garantía de que no fallara "y no era original" Marca: No me acuerdo después la digo.
Además era un inyector tapado..
Según escaner: error 34
Espero sirva de ayuda a los que empiecen a sufrir el mismo problema y se ahorren unos mangos.
Costo total con repuestos: $1100._ :|
Repuestos:
Bobina, orring, otros no muy costosos.. :wink:
Última edición por smf120178 el Mar, 05 Mar 2013, 17:30, editado 2 veces en total.
Re: Bobina campo del cilindro 3 baja chispa?????
Mensajepor reyleon » Lun, 25 Feb 2013, 22:18
¿De que manera verificaste que no habìa chispa?
smf120178
Mensajepor smf120178 » Mar, 26 Feb 2013, 06:52
Solo separando el cable de la bujía!
Hago una aclaración más: el auto cuenta con GNC..
Mensajepor reyleon » Mar, 26 Feb 2013, 10:52
Bueno, probar chispa así está mal. Tenés que conseguirte otra bujía igual a las que lleva (si nno tenés, sacás una), la colocás en el cable como corresponde y la apoyás contra el múltiple de escape, o tapa de cilindros, y la sostenés apoyada con el mango de un martillo o destornillador. Se trata de imitar a la condición normal de funcionamiento.
smf120178
Mensajepor smf120178 » Mar, 26 Feb 2013, 10:56
reyleon agradezco la pronta respuesta, igual cambie las bujías de lugar para asegurarme que no fuera ésa bujía!!
smf120178
Mensajepor smf120178 » Mié, 27 Feb 2013, 17:26
Alguien tubo el mismo problema?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 15 invitados
