Velocimetro
CORSA-MARINO
- Nombre: MAX
Velocimetro
Hola gente soy nuevo en esto, les comento que tengo un corsa gl 97, y que en el día de ayer se me clavo el velocímetro y no anduvo mas... La verdad que ni idea, y si alguien me puede ayudar en algo se lo agradecería
Muchas gracias saludos.
Re: Velocimetro
Si no funcionan ni el velocímetro ni el odómetro,seguramente se cortó la "tripa".
CORSA-MARINO
- Nombre: MAX
Re: Velocimetro
el velocímetro no funciona, no se que es el odometro!!! igual mil gracias, lo llevare a revisar.
Re: Velocimetro
Odómetro = cuenta kilómetros
Re: Velocimetro
Fijate la tripa, seguro se te corto por los años... usa el buscador que hay varios tutoriales como cambiarla, igual si te das maña la cambias...
- pastorio
- Nombre:
Re: Velocimetro
Primero que nada, desenchufa la tripa de la caja, y hacela girar de alguna forma a ver si mueve el velocímetro(si no tenes un taladro o algo saca el tablero y fíjate si gira), en caso afirmativo es el engranaje que lleva la caja ahí que sale unos 13 usd y se cambia en 15 minutos.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 0&p=431389
A mi se me rompió el engranaje hace un par de meses y también es del 97 el auto
CORSA-MARINO
- Nombre: MAX
Re: Velocimetro
ok gracias a todos... por la ayuda, luego les cuento que era!!! Saludos.
CORSA-MARINO
- Nombre: MAX
Re: Velocimetro
gente que tal... el sab, lo lleva a cambiar la tripa, cuestion que saco la tripa y segun el mecanico no se corto. lo raro es que puso la nueva y quedo un poco mas corto que el que tenia. lo habra pasado mal?? que sera o sino? el engranaje como dicen??? lo que si les comento que en el tablero anda todo m,eno la ahuja del velocimetro. gracias
- pastorio
- Nombre:
Re: Velocimetro
Maestro leíste lo que te escribí? Haces girar la tripa y si el velocímetro mueve es porque justamente es el engranaje. Luego si el velocímetro no mueve, o es la tripa o es el velocímetro.
CORSA-MARINO
- Nombre: MAX
Re: Velocimetro
ok ya entendí... el finde lo voy a probar... gracias!!!
- pastorio
- Nombre:
Re: Velocimetro
Me olvide de comentarte que el engranaje ese lo cambias en 10 minutos, es decir, es mismo donde enchufa la tripa en la caja, sacas ese tornillito y cinchas para arriba.
CORSA-MARINO
- Nombre: MAX
Re: Velocimetro
hola, pastorio sabes que la tripa que sacamos no estaba rota, eh ise la prueba que me dijiste y no se mueve la ahuja, alguno sabe de algun tablerista??? aparentemente se cago la ahuja.
- pastorio
- Nombre:
Re: Velocimetro
Bueno, tableristas ni idea, estas seguro que es el velocímetro entonces? no sera de los que comienza a moverse a 20km/h no
Suerte con eso
Suerte con eso
Re: Velocimetro
O por ahi el engranaje del lado de la caja se rompio y no hace girar la tripa (es de plastico creo).
- pastorio
- Nombre:
Re: Velocimetro
Supuestamente ya probo hacer girar la tripa y verificar si el velocímetro mueve o no (por eso pregunte si no seria los que comienzan a mover a 20km/h )
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: Velocimetro
Abria que ver como hizo la prueba, le tenes que dar un rapido para ver si mueve la aguja, si le das como le dabas cuerda al reloj despertador, nunca se va a dar cuenta porque no alcanza para mover el velocimetro, lo minimo es usar la fuerza como para mover un trompo. y si anda la aguja tendra que moverse.
- pastorio
- Nombre:
Re: Velocimetro
Con un taladro en la punta y fue
Re: Velocimetro
Ja! una vez quise "rejuvenecer" un Fiat Tempra que tuve, y al cabo de unos 5 minutos con el taladro había rejuvenecido apenas unos 80 kilómetros...Con un taladro en la punta y fue
- pastorio
- Nombre:
Re: Velocimetro
Ese auto nunca anduvo tan rápido en reversa
CORSA-MARINO
- Nombre: MAX
Re: Velocimetro
la verdad que gire la tripa con la mano y sin tanta fuerza, el engranaje no lo saque auque podria ser eso. la verdad que la tripa esta suelta en este momento y nose que paso seguir.
