son NUEVO, ayuda ARBOL DE LEVA
ariel__1976
Nombre: ariel
Mensajepor ariel__1976 » Mié, 27 Feb 2013, 11:04
buenos dias--
tengo un problema SOY NUEVO EN FORO Y DE AUTO NO SE MUCHO...
mi situacion....el sabado volvi de la costa, todo bien el viaje al dia siguiente, lo prendi y como que andaba en 3 cilindros, no tenia fuerza el motor, cambie las 4 bujias y siguio con mismo problema...
lo lleve a un mecanico ( de relativa confianza.. ) y me dijo que los inyectores estaban BIEN...que hay que reparar la tapa de cilindros ( ya la mando a reparar ) pero hay que cambiar arbol de leva
tengo un corsa serie 2, modelo 2008, 85.000 kms...
me paso por tod el trabajo unos $ 4.500 ( cambio repuestos + mano obra )....LES PARECE MUY CARO ? ME ESTARA AFANANDO ?
espero que me ayuden x favor....
RAZ
Nombre: Ramiro
Re: son NUEVO, ayuda ARBOL DE LEVA
Mensajepor RAZ » Mié, 27 Feb 2013, 11:14
Cómo llegó a la conclusión de que había que abrir el motor? Cuál fue el diagnóstico?
Corsa Wind 1.0 MPFI
ariel__1976
Nombre: ariel
Mensajepor ariel__1976 » Mié, 27 Feb 2013, 11:27
hola capo, gracias x leer...
y puso el auto en una computadora, donde escanea para ver que mi**** tenia...y me dijo que era eso..
mecanico es amigo de mi viejo hace 20 años..NO CREO QUE SE ZARPE CONMIGO...
me aclaro que el arbol como es de origen brasilero...va a salir MAS CARO..por eso me paso esos numeros..
pero entre a m libre y vi arboles por $ 700 / 800 pesos...no se quiza en warnes salen menos...ni idea...
el me dijo que iba a ver donde se conseguia a mejor precio...
pd:tambien tengo que cambiar la pata motor ( vi nuevas por $ 300 ) y correa distribucion
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 27 Feb 2013, 11:31
Con 85.000 Km? Te recalentó mucho alguna vez?
ariel__1976
Nombre: ariel
Mensajepor ariel__1976 » Mié, 27 Feb 2013, 12:12
nunca nada..TODO PERFECTO, JAMAS TUVE PROBLEMAS...
mi unico error fue ponerle nafta super y muchas veces cuando se me prendia la luz de nafta esperaba hasta el final para cargar..Y OPENSE QUE QUIZA ERAN LOS INYECTORES SUCIOS o bomba nafta o filtro de nafta ( nuca lo cambie.. ) pero el mecanico me dijo que habia que :
1 rectificar tapa cilindros
2 comprar arbol leva nuevo
aprox $ 4500.- MANO COBRA INCLUIDO...
MECANICO ES CONFIANZA DE MI VIEJO, ES DE CASEROS, MI VIEJO TRABAJA EN FRENOS Y EMB. HACE 30 AÑOS...EL CHABON SEGUN MI VIEJO, ES UN CAPO Y AMIGO DE EL..
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 27 Feb 2013, 12:49
No entiendo cuál es el error, con super tiene que andar de diez.
PD: ojo, no digo que el mecánico te quiera ca***, ni que no tenga razón, solamente me llama la atención el daño que tiene tu motor con tan poco uso.
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Mié, 27 Feb 2013, 12:56
hola, me parece que te está mandando....
ImagenImagen
Mensajepor matusalen » Mié, 27 Feb 2013, 13:00
Dificil que a un cliente que suele ser un simple usuario se le de la explicacion tecnica de como llego a esa conclusion. Porque no llamas a JLP? tenes el banner (propaganda) en el encabezado del foro.
Si fuera vos, tomaria una segunda opinion.
RAZ
Nombre: Ramiro
Mensajepor RAZ » Mié, 27 Feb 2013, 14:38
...sí pero el motor ya está desarmado... ni lerdo ni perezoso el meca
Corsa Wind 1.0 MPFI
Mensajepor pana » Mié, 27 Feb 2013, 14:42
Salvo que fuera diesel... :shock:
que hay que reparar la tapa de cilindros ( ya la mando a reparar) pero hay que cambiar arbol de leva
Esta pregunta la tenes que hacer ANTES de embarcarte en las reparaciones, ahora es probable que tengas que gatillar lo que te dijo, o te traes el auto desarmado. #-o
mato8000
Nombre: Matias
Mensajepor mato8000 » Mié, 27 Feb 2013, 17:24
Lo conectó al scanner y le saltó que era el arbol de levas?.
Y venías de una viaje a la costa sin problemas?
Cuando es así, anque sea de confianza el tipo, tenes que ir a dos o tres mecánicos..., como para darte una idea.
Porque si era una tontería, ahora es medio tarde...
ImagenImagen
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mié, 27 Feb 2013, 17:26
El único error fue caer a ese mecánico 8)
85mil km reparar tapa de cilindros... juera.
