sensor tps corsa 1.6
hola,les cuento mi problema...el auto empezo a fallar y al revisarlo encotre el sensor tps partido,compre uno nuevo original marca gm y quedo cañon hasta q a las 3 horas el auto cabezea y volvio a fallar cuando abro el capot y miro veo q otra ves se partio el sensor en el mismo lado,apenas termina el chupete de los cables....no puedo comprender q pasa y como puede ser q se rompa el plastico si por ahi solo pasa electricidad por lo q entiendo
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: sensor tps corsa 1.6
Tendrás algo suelto y está golpeando con el andar (o incluso el motor se puede sacudir abundate si tiene una pata rota); no sé la disposición del tps en tu motor así que no te puedo decir qué, pero yo te diría que te fijes qué puede estar golpeando con qué
Revisaste las patas de motor?
Fijate si la felpa que cubre el mamparo está sana o como raspada en ese sector cercano al tps, ya que está demasiado cerquita.
Fernando Palencia
- Nombre: Riu
Buenos días amigos corseros les cuento quisiera cambiarle el tps a mi corsa que tiene una falla y descubrí que era eso,la cuestión es como es el sistema para desmontarlo y que hay que resetiarlo pero no se como hacerlo le agradecería su ayuda.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 7 invitados
