sensor de velocidad
gabriel cortes
Nombre: Gabo
sensor de velocidad
Mensajepor gabriel cortes » Mar, 16 Abr 2013, 16:49
Hola gente resulta que indagando creo que tengo que cambiar el sensor de velocidad pero tengo un corsa modelo 1998 y no se bien cual es. Puede ser que este sea el sensor para mi modelo?
Hago esta consulta por que leyendo en el buscador dice que no se fabrica mas o algo por el estilo, perdon mi insistencia pero quiero solucionarlo en cuanto antes, saludos
corsario_gls
Nombre: elvio
Re: sensor de velocidad
Mensajepor corsario_gls » Mar, 16 Abr 2013, 17:30
ese no es. Porqué llegaste a esa conclusión???
ImagenImagen
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 16 Abr 2013, 20:55
Supongo que por el otro post. Los modelos viejos no tienen sensor propiamente dicho. Tienen tripa y luego en el tablero dentro del instrumento velocímetro/odometro un componente electrónico que convierte el movimiento de la tripa en una señal digital que puede ser interpretada por la ECU. A esto comunmente le llaman sensor de velocidad pero es más bien un trasductor, aunque esto es más bien filosófico. Lo que vos pusiste ahí parece ser un sensor de velocidad digital de los corsas más modernos que no tienen tripa.
Si hiciste la prueba del tid y te dio 0, mejor comenta el resultado en el post original para no discutir el mismo tema en dos post separados y evitar que la gente repregunte cosas que ya contestaste. Puede ser varias cosas
gabriel cortes
Nombre: Gabo
Mensajepor gabriel cortes » Mar, 16 Abr 2013, 20:57
perfecto, seguimos alla entonces, me parece ordenado, saludos
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 10 invitados
