Ante todo disculpas por que el tema es verdad que esta mas que hablado, pero bueno leí todos los post sobre mariposa, problemas en cuerpo de aceleración y si bien me ayudo y guió mucho con mi corsa II GL, mi falla persiste y no es el de las fotos que es de acelerador electrónico y otro tipo por ej de TPS. Hace unos días limpie la mariposa como decía un post con fotos y todo joya, no estaba muy sucia ya que tiene 52000 km año 2008, cambie TPS que se jodió y ya que estaba el PAP, pero las RPM siguen siendo inestables, mas en caliente ( vengo en 5ta marcha, pongo punto muerto, y bajan las revoluciones a 1000 y van a 2000,muchas veces seguidas asi hasta que reduzco la velocidad o meto un cambio o entre cambio y cambio al apretar el embrague suben un poco las revoluciones en vez de bajar) y la verdad me tiene bastante podrido.
Desde mi ignorancia pregunto a ver si alguien me puede dar una mano:
Con respecto al cuerpo de aceleración, hay alguno que se le pueda poner de otro modelo de GM con acelerador mecanico???
Tiene que ser Delphi?
Tuve anteriormente un palio HLX 2006 mismo motor pero mariposa Magneti marelli, nunca un drama, una masa, no se le puede poner ni a palos no?
En cuanto a la especie de pulmón de vació que se encuentra al lado del cuerpo de aceleración, el palio no lo tenia (osea en su momento lo tuvo pero lo compre ya anulado), que puede pasar de malo si se lo saco para ver como se comporta???
Desde ya muchas gracias y disculpas por ser reiterativo con este tema que la verdad me frustra cada vez mas, a mi y a mi bolsillo...
Salutes!!!
Cuerpo de aceleracion magneti marelli
- sergio el otro
- Nombre: el otro
Re: Cuerpo de aceleracion magneti marelli
Sergio, la clave de tu problema es que caigas en un taller mecánico decente, no que andes probando cuerpos de aceleración ajenos al Corsa...
La falla no obedece al cuerpo en sí, sinó a la gestión.
- sergio el otro
- Nombre: el otro
Gabriel, mecánicos decentes de zona sur??? datos'?
Molerpa: llamas a gestión a los datos que da la ecu a; por ej al TPS?? seria entonces el ya nombrado problema de remapeo de lo cables de la ecu?? Por que no hay una variable precisa, lo hace cuando quiere en las condiciones que quiere.
José Luis, en Bernal, arriba tenés el banner de él (JLP Inyección)....mecánicos decentes de zona sur??? datos'?
corsario_gls
- Nombre: elvio
hola moler, tengo un problema parecido, podrás agregar un poco de data???La falla no obedece al cuerpo en sí, sinó a la gestión.
- sergio el otro
- Nombre: el otro
Gracias Rauld1968, hoy lo llame, me dijo que mañana vaya a ver si puede ver algo de esta falla, espero de con le tecla, estaré contando como me fue,
Saludos!!!
Saludos!!!
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 17 invitados
