Levanta Cristales Electrico - no suben automaticamente.
rauld1968
Re: Levanta Cristales Electrico - no suben automaticamente.
Mensajepor rauld1968 » Vie, 19 Abr 2013, 23:43
La solución es que busques el módulo que los controla y revises si se desconectó alguna ficha, o si ves algún fusible que vaya a ese módulo.
gyannuzzi
Nombre: Gustavo
Mensajepor gyannuzzi » Vie, 14 Mar 2014, 19:42
Hola a todos los integrantes del foro. Tengo el siguiente problema con el levantavidrios de mi Corsa 2 gls 2005: Tuve que cambiarle la batería (original del 2005 no podía creerlo, 9 años !!) y dejaron de funcionar los levantacristales (derecho e izquierdo). Probé lo siguiente:
1- Programación segun el manual, mantener apretado el botón 5 segundos con el contacto activado (hacia abajo y hacia arriba).
2- Revisé el fusible (caja de fusibles). Es de 5 Amper y está sano, además de llegarle tensión (12Volt).
3- Al abrir la puerta con la llave bajan unos centímetros alternadamente los cristales (una vez uno, otra vez el otro), entro y cuando cierro la puerta sube y no hay forma de bajar ninguno de los dos.
4- Saqué el módulo de 2 pulsadores ubicado en la puerta del conductor, lo desconecté, volví a conectar, observo luz dentro. Probé nuevamente con el módulo fuera, pero todo iguál.
Alguien tiene idea cuál es la solución a este problema ?
Desde ya, muchas gracias y un saludo cordial.-
Gustavo
alebudano
Nombre: alejandro
Mensajepor alebudano » Lun, 24 Ago 2015, 16:39
hola tengo un corsa 2007 , hace unos dias empeso a fallar el levanta vidrios electricos,a la mañana cuando voy a salir por primera ves anda y despues durante el dia no anda, y asi todos los dias que puede ser
Cristian DK
Nombre: Cristian
Mensajepor Cristian DK » Sab, 10 Oct 2015, 20:35
Hola tengo un corsa 95 y hace pocos dias al subir y llegar al tope no corta y sigue funcionando el motor
ernesto salguero
Nombre: ernesto
Mensajepor ernesto salguero » Mié, 01 Feb 2017, 17:32
hola tengo un clasic 2010 que lleva un fusible termico en el levanta cristales que no funciona, puede ser eso?
Mensajepor gatul » Mié, 01 Feb 2017, 20:27
Si el fusible está abierto, seguramente.
Lo mediste?
