Estimados, si bien hay muchos tips de arranque, no encontre alguno que se identifique 100 % con lo que me pasa.
Le cuesta arrancar, no importa si es en frio o en calor, es aleatorio, pero haciendose cada vez mas notorio. El burro gira bien, la particularidad que tiene es que cuando llevo la llave al encendido, en primera instancia siento que la llevo mas al fondo de lo que hacia habitualmente y lo segundo que noto es que las luces del tablero se apagan, y la aguja de la nafta cae a 0 como si se quedara sin energia, PERO el burro gira bien.
Esto me lo hace 2 o tres veces, y despues arraca perfecto, esto es lo que me hace casi descartar un problema de bateria, porque en ningun momento se pone pesado ni se ahoga.Ademas la bateria viene con esos medidores de luces que indican el estado y esta bien.
Que sugieren que puede ser por las caracteristicas de la falla?
Arranque contactor ( solucionado )
eltorito80
Última edición por eltorito80 el Vie, 26 Abr 2013, 11:35, editado 1 vez en total.
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: Arranque
Hola.
Por lo que decis que llevas la llave mas a fondo y se apagan las luces y la aguja de nafta cae, es un problema en el tambor, si el coche no esta en contacto por mas que mueva el burro no hay electricidad que alimente a la ecu, bujias, bomba de nafta etc etc. Personalmente creo que tenes problema en el tambor tal vez le mande la señal al burro pero algunas veces no llegue a estar en contacto.
eltorito80
Re: Arranque
Gracias Damy, estu viendo mas post sobre el tambor. Lo que me genera desconcierto, es porque el burro gira, incluso cuando como te decia se apagan las luces del tablero y cae la aguja de la nafta como si no le pasara corriente.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: Arranque
Porque los circuitos son independientes. La llave de contactos que va adosada al tambor tiene que hacer varios contactos eléctricos simultáneos cuando le das arranque. Lo que damy dice es que si le tenés que dar más giro para darle arranque, probablemente el otro contacto, el que alimenta de corriente al tablero, la ECU y todo lo demás, se "sale" de la posición de contacto y por eso el burro gira y el auto no arranca.
eltorito80
Re: Arranque
Gracias.
Hoy pase por el electricista, y estaba hasta las bolas, me dijo que se lo deje mañana para hacer unas pruebas. Les comento como sigue la cosa.
eltorito80
Re: Arranque contactor ( solucionado )
Bueno gente ahi cerre el post, finalmente como decian los muchachos era el contactor. Me lo cambio, ahora no hace falta que llegue hasta el fondo, se lo nota mucho mas resistente y como que la llave vuelve con fuerza a la posicion de encendio. Me cobro $230 final.
Editado, abro tema nuevo
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 16 invitados
