tengo problema con el motor paso a paso ayuda!!
hueso
Nombre: gonzalo
Mensajepor hueso » Jue, 25 Abr 2013, 19:14
disculpen por las molestia tengo un corsa 96 1.4 efi con gnc y no me le pueden dar con la tecla en el tema de la regulación. le cambie el motorismo paso a paso y quedo joya pero al apagarlo y prenderlo varias beses en el transcurso del mismo día se acelera otra vez. lo lleve de nuevo al mecánico le saco el motorcita y le limpio toda la base lo coloco otra vez y quedo bien pero al principio y despues empieza a ser lo mismo de siempre.la mayoría de las beses arranca acelerado y queda siempre acelerado asta que lo apague y muy debes en cuando arranca y regula bien. les agradeseria si me pudieran ayudar con esto
damy26
Nombre: Damian Diaz Rato
Re: tengo problema con el motor paso a paso ayuda!!
Mensajepor damy26 » Jue, 25 Abr 2013, 22:02
Hola
Cuando decis motorcito te referis a la bobina del paso a paso, le pusiste la original delphi. ya que las chinonas son bastante dudosas en su funcionamiento.
Hiciste limpieza del cuerpo de la mariposa? con el tiempo se llena de hollin, el cual se aloja en la base donde apoya el paso a paso y trae el problema que se acelara y desacelera solo. Si solo limpias donde apoya pero toda la mariposa esta con el hollin en pocos dias se vuelve a ensuciar y a traer problemas
Cuando vos aprendas lo que yo ya olvide, empezamos a hablar......
agustincho
Mensajepor agustincho » Jue, 25 Abr 2013, 22:19
Me suena mas a problema de emulacion del gnc.
cacho dice ga porque se guarda las eses para la nasta.
Corsa classic 2005 1.6 8v.
damy26
Mensajepor damy26 » Jue, 25 Abr 2013, 22:23
Consulta...
Te lo hace a gas, a nafta, o en los dos combustibles??
hueso
Nombre: gonzalo
Mensajepor hueso » Lun, 29 Abr 2013, 08:38
gracias por su ayuda. me lo hace a nafta y a gas. voy a probar lo q me aconseja damy26 haber q pasa. igual tengo en cuenta todos los consejos q me estan escribiendo .saludos a todo los compañeros del club!!!
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 16 invitados
