codigo 17 autodiagnostico
hola mi corsa 1.6 arranca y se apaga al instante y me arroja codigo 17 en el autodiagnostico ?? que es ?
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: codigo 17 autodiagnostico
Holahola mi corsa 1.6 arranca y se apaga al instante y me arroja codigo 17 en el autodiagnostico ?? que es ?
Código Componente que lo causa
12 Inicio del diagnóstico
13 Sensor Lambda (Circuito Abierto)
14 Sensor de Temperatura del refrigerante (Voltaje Bajo)
15 Sensor de Temperatura del refrigerante (Voltaje Alto)
16 Señal de Picado (Knock)
18 Sistema de Control de Picado Activo
19 Señal de RPM incorrecta
21 Sensor de Posición de la Mariposa (Voltaje Alto)
22 Sensor de Posición de la Mariposa (Voltaje Bajo)
24 Sensor de Velocidad (Sin Señal)
25 Injector (Voltaje Bajo)
29 Relay Bomba de Combustible (Voltaje Bajo)
32 Relay Bomba de Combustible (Voltaje Alto)33 Sensor Map (Voltaje Alto)
34 Sensor Map (Voltaje Bajo)
35 Motor Paso a Paso (No hay control de Ralentí)
41 EST Bobina Cylindros 2 & 3 (Voltaje Alto)
42 EST Bobina Cylindros 1 & 4 (Voltaje Alto)
43 Sistema EGR
44 Sensor Lambda (Mezcla muy Pobre)45 Sensor Lambda (Mezcla muy Rica)
47 Posición del Sistema EGR49 Voltaje de Batería Alto
51 E.C.U. (Falla en la Memoria)
55 E.C.U.63 EST Bobina Cylindros 2 & 3 (Voltaje Bajo)
64 EST Bobina Cylindros 1 & 4 (Voltaje Bajo
75 Control de Torque (Voltaje Bajo)
76 Control de Torque (Continuo)81 Injector (Voltaje Alto)
93 Módulo Comando Bobinas
Como veras no hay 17, el autodiagnostico lo estas haciendo vos contando?, revisa bien a ver si no es 16 o 18.
pongo la imagen para que veas que esta sacado del manual lo anterior
- joaquinmigliore
- Nombre: joaco
Me pasa lo mismo con el mio, tal cual como lo menciona jucafu, me da inicio de diagnostico y despues tira el error 17...
..Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje..
Yo tengo un daewoo nubira motor 1.6 16v El mismo del corsa y la ecu es la misma hablo de la vieja no?(un conector rojo el otro blanco de 16 pines c/u) y una vez me tiro el codigo 17, y el autodiagnostico lo repeti 4 veces porque en ningun lado figura ese codigo de error y pense que como era daewoo podia cambiar, pero me dijeron que es la misma que el corsa y los codigos son los mismos
Daewoo Nubira 99 1.6 16v N-GNC
Hermano por parte de madre del Corsa
Encontre esto en la internet, a ver si les sirve.
http://www.streetracing.cl/upload/archi ... 80809.html
Gracias por el dato, espectacular!!
- joaquinmigliore
- Nombre: joaco
Muchas gracias por el dato!!!!! El sabado lo verifico y si puedo saco unas fotos para subirlasEncontre esto en la internet, a ver si les sirve.
biandingonzalo
- Nombre: biandingonzalo
hola tengo un problema con mi zuto un corsa mod 98 choque
y no me arranca el motor . anda todo perfecto el motor gira pone el contacto anda todo lo que es electronico pero no arranca
alguien tiene una idea de lo que puede ser por favor .
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Mi abuela tiene un biombo
buenas tarde, tengo un corsa 1.6 2007 (city) ayer se me apago y no quiso arrancar más, tiene chispa y todo. Lo auto diagnóstique 6 veces y me tira el código 17 !! quién es tan amable que me podría decir que significa el 17?? muchas gracias
Por lo que se lee aca, el 17 debe ser "error del autodiagnostico", jaja, habra q llevar a scannear. Suerte.
Corsa 2007 SUPER 1.6
Esto estaba en el link que trataba sobre codigos de error de GM que ahora no abre.
17..... El voltaje de sensor de oxígeno no que cambia (se queda entre 0.3 y 0.6 v), o el sensor izquierdo O2, o el sensor de posición de cigüeñal
Menos mal que habia guardado la lista y que ademas la encontré jaja... Ojo, hay que tomar con pinzas lo que dice y diagnosticar probando.
- thecuisisback
por favor a los moderadores o a los que manejan la pagina,urgente vean como pueden sacar a los SPAM que creo se metieron y estan inundando el foro de bolu** y virus ,se que esto no va aca ,pero el unico mensaje que no aparecian los mismos
Gracias
Gracias
hola soy de venezuela y bueno me pasa lo mismo el codido q da la prueba es el mismo ,., quiero saber si tengo q cambiar el sensor
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 13 invitados
