tarda en arrancar en caliente
Pablo2946
Nombre: Pablo
Mensajepor Pablo2946 » Lun, 13 May 2013, 13:21
Tengo un corsa classic 2005 nafta, 1.6 8v. Mi problemas es que tarda en arrancar en caliente. lo uso y lo dejo 30 min o más y me tarda en arrancar(3 o 4 seg aprox), cuando antes arrancaba enseguida, tampoco se siente pesado el burro, el auto no falla una vez en marcha, y si lo dejo parado una semana no tiene problemas para arrancar al toque. Los cables y bujias tienen 10000 km y el auto 76000 km. Si alguien me puede tirar un info, estaría agradecido.
Última edición por Pablo2946 el Mié, 15 May 2013, 00:53, editado 1 vez en total.
kukypop
Nombre: diego
Re: tarda en arrancar en caliente
Mensajepor kukypop » Mar, 14 May 2013, 09:39
por lo que lei en el foro deberia ser el burro, a mi me apsa hace 2 años y sigue andando bien
Mensajepor matusalen » Mar, 14 May 2013, 10:34
Puede ser el burro si en caliente, cuando le das arranque, pareciera como si el motor se pone pesado.
richepe
Mensajepor richepe » Mar, 14 May 2013, 15:20
Buenas! A mi me pasa lo mismo ya hace un tiempo, el auto tiene 47000, ahora que le puse GNC la falla se siente mas. Si voy andando un buen rato, paro 10 minutos, y luego vuelvo a encenderlo le cuesta, es como que arranca pero las revoluciones comienzan a bajar hasta que se apaga. Arranca sin fuerza y pesado. Al tercer intento se suele encender (Ayudando un poco con el acelerador) Siempre lo arranco a nafta y se pasa a GNC a las 2500 vueltas.
En frio no hay ningun problema. Hace 4000 Km cambie las bujias, pero los cables aun no.
me recomiendan que cambie primero los cables de bujias? Sino será el burro o quizas la batería? Como dato... este año me fui de vacaciones sin el auto (10 dias) y cuando volví no arrancaba, lo tuvimos que empujar... Y eso que lo deje sin alarma.
Gracias!
Un abrazo!
yogurnobebible
Nombre: santiago
Mensajepor yogurnobebible » Mar, 14 May 2013, 22:10
si ami me pasa igual
Mensajepor reyleon » Mar, 14 May 2013, 22:17
Son fallas bastante típicas de inyectores goteando. El burro no tiene nada que ver.
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Mié, 15 May 2013, 05:57
Airbag x2 / ABS / AA / DD
yogurnobebible
Nombre: santiago
Mensajepor yogurnobebible » Jue, 16 May 2013, 13:30
como lo soluciono? :3
Mensajepor reyleon » Jue, 16 May 2013, 21:28
A ver, de manera casera no se puede: tenés que llevarlo a un taller que pueda limpiar inyectores. Igualmente hay veces que están en un punto tal de mugre que no admiten limpieza / reparación.
yogurnobebible
Nombre: santiago
Mensajepor yogurnobebible » Jue, 16 May 2013, 21:40
excelente, gracias reyleon!
Pablo2946
Nombre: Pablo
Mensajepor Pablo2946 » Jue, 16 May 2013, 23:50
OK, voy a ver si lo mando al taller para ver que me dicen. Gracias.
adriancerini
Nombre: adriancerini
Mensajepor adriancerini » Lun, 03 Ago 2015, 19:27
A mi me pasa lo mismo, 64 mil kilometros, voy a llevar a que revisen la presion de nafta, tiene todos los service, siempre se uso buena nafta, en fin, por ahi es propio de este motor. Una vez que arranca anda de diez. si logro descubrir que es les aviso.
andreapen
Nombre: Andrea
Mensajepor andreapen » Mié, 09 Sep 2015, 14:23
A mi me pasa exactamente lo mismo, lo lleve a tres mecanicos y nada, el ultimo me dijo que cuando haga la falla y si estoy cerca del taller, que lo llame que ahi lo ve.. pero eso no me soluciona nada ya que a veces medeja tirada en medio de la nada!! ya no se donde llevarlo..
oscar rivera
Nombre: oscar
Mensajepor oscar rivera » Lun, 30 Nov 2015, 12:17
A mi me pasa lo mismo tengo compre un corsa 2008, y en frio no prensta ninguna falla de arranque, solo en caliente tarda un rato en arrancar pero no se que sea el problema.
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Lun, 30 Nov 2015, 14:59
Gabriel sacame de una duda, ponerles limpia inyectores sirve de algo realmente ? por que a mi me pasa tambien y como que ahora no me voy a poner a gastar plata en cambio de inyectores si en realidad es por suciedad y arranca bien dentro de todo
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Lun, 30 Nov 2015, 20:06
No, poner limpia inyectores no ayuda en nada en este tipo de casos. Fijate que el curro de los limpia inyectores en el tanque esta bien hablado en el foro.
Juanibelu
Nombre: Juan
Mensajepor Juanibelu » Dom, 06 Dic 2015, 22:38
Hola gente, a mi me pasa algo parecido, pero lo mio es cuando el motor esta caliente no quiere arrancar a nafta. pareciera como que esta adelantado por demas, se pone muy pesado. tengo que esperar que se enfrie un poco. en frio arranca de 10. .... una ves en caliente desconecte la bobina, de le di vuelta de llave y el motor giró normal
clasteriana
Nombre: Andres celta 2012
Mensajepor clasteriana » Lun, 28 Dic 2015, 20:37
A mi me pasa lo mismo. Mi auto tiene 30mil km nomas. Lo cual m parece raro q sea problema de inyectores. A alguien se le ocurre q otra cosa puede ser. El mio es un celta 2012. Puede traer problemas usarlo asi?
Mensajepor reyleon » Lun, 28 Dic 2015, 21:19
Tu problema con un 98% de chances es el cuerpo de aceleración.
clasteriana
Mensajepor clasteriana » Lun, 28 Dic 2015, 21:41
Gracias gabriel. Disculpa pero q habria q hacer n ese caso? Se puede usar asi? O proboca algun prolema a la larga? Gracias
Aclaro que el auto no deja de arrancar. Arranca pero medio raro. Solo un par de veces tuve q darle 2 veces arranque
