problema en aceleracion de corsa 2006 2 puertas
electronico04
Nombre: carl
Mensajepor electronico04 » Sab, 18 May 2013, 03:45
Saludos, tengo un chevrolet corsa 2006 y me gustaria saber cual es mi problema: el carro si le piso el acelerador a fondo estando en marcha en cualquier cambio se sobrerevoluciona y no anda mas rapido, si no al rato agarra mas velocidad pero pisando suave el acelerador porque si lo piso a fondo hace mucho ruido el carro y no anda enseguida. los cambios entran bien y no se traban, a veces cuando arranco en primera siento como un cascabeleo en el arranque que corrijo sacando mas lento el pie del clutch y acelerando un poco mas el carro,no sé si será el clutch o problemas con la aceleracion o con la correa de tiempo, gracias.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: problema en aceleracion de corsa 2006 2 puertas
Mensajepor myrddraaluy » Sab, 18 May 2013, 11:53
No entiendo mucho la lectura de corrido, quizá si describieras más pausado y con algún detalle... Cuando decís "se sobrerevoluciona y no anda más rápido" yo entiendo que suben las revoluciones pero el auto sigue a la misma velocidad. Esto lo estas comprobando con tacómetro? O simplemente decís que se eobrerevolucio a porque hace más ruido? Es importante saber si realmente ves que las vueltas suben.
Si las vueltas suben y el auto sigue a la misma velocidad, o las ruedas patinan o el conjunto volante-embrague-caja no esta haciendo su trabajo. No hay muchos puntos de falla en eso creo. Y si es así mejor no uses más el auto hasta que lo arregles porque vas a hacer pelota lo poco que no este roto.
Sin embargo otros síntomas que lo es como el cascabeleo cuando el motor hace fuerza suenan a cosa de motor. Por eso te digo que es importante saber si vos estas realmente midiendo con el tacómetro las vueltas
andres267
Nombre: andres ortes
Mensajepor andres267 » Jue, 23 May 2013, 09:40
caballero esos síntomas son de clutch esta deslizando
