Gente, buenos dias,
Tengo un corsa 2 modelo 2006 y tengo un problema con los faros delanteros, estan gastados en la parte superior como si estuvieran sucios pero en realidad son como rayones que llegan hasta la mitad del faro, son faros de plastico y parecieran que se gastaron por eso se ven asi, queria saber si a alguien le paso y si hay alguna forma de limpiarlo.
Gracias gente!
Fede
Suciedad en faros delanteros Corsa 2
fbustamante
- Nombre: Federico Bustamante
16557821-k
- Nombre: adolfo
Re: Suciedad en faros delanteros Corsa 2
cambia el faro completo, ante las rayaduras no puedes hacer nada y mas cuando son de plastico.
saludos y suerte men
Hola amigos, alguien me puede ayudar, necesito saber como se activa la luneta termica y como me indica mi vehiculo si esta en funcionamiento, gracias amigos.
Los podés pulir, quedan bastante bien, si buscás en google vas a encontrar. Si los podés cambiar mejor, pero los nuevos son muy caros.
choper-corsa1.6
- Nombre: Choper
asi !!!Los podés pulir, quedan bastante bien, si buscás en google vas a encontrar. Si los podés cambiar mejor, pero los nuevos son muy caros.
sino proba:
los sacas y los lavas con mucha agua y detergente, enjuague con abundante agua y los dejas secar al sol con el plastico para abajo asi el agua evapora por el aujero de la lampara y si tenes compresor lo lavas con la pistola para hechar aceite que viene con un deposito preparas agua y detergenete le das masa y despues lo secas con la pistola de aire.
Hace como dicen los muchachos los podes pulir hay producto espaciales para ese fin en yotube hay varios tutoriales de como y conque podes hacer el pulido y quedan muy bien.
Suerte
Suerte
