Calefacción calienta poco
leomtortul
- Nombre: leonardo
Les comento, tengo un corsa classic 2006 y resulta que el año pasado apenas movia la guja de la temperatura ya empezaba a calentar, pero ahora levanta hasta cuarto la aguja y apenas tibio sale el aire. Hasta hace un par de semanas andaba perfecto, cuando se empañaban los vidrios que tenia q prender el aire habria la calefaccion y andaba de 10 o podra ser q se rompio por hacer eso?
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: Calefacción calienta poco
Hola
De que corsa estariamos hablando, fijate si el grifo de la calefaccion habre en su totalidad, tal ves se te salio o estiro el cable que comanda el grifo y no termina de abrir, en el corsa 2 tambien tenes una compuerta que desvia el aire caliente, tendria que revisar esa parte aunquen es bastante difil, lo primero seria ver el grifo, y si te da la mano, abrirlo manualmente y probar.
leomtortul
- Nombre: leonardo
Hola damy es un corsa classic 1.6/2006, si podes guiarme donde esta el grifo de la calefacción para ver, pq si debe ser algo de eso pq calienta pero muy poco
- damy26
Buenas.
Mirate esto: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... sa+classic A pesar que es de corsa 2 vas a ver por donde anda y como cambiarlo, en la primer pagina se explica paso a paso como cambiar el grifo, en tu caso vas a saber donde ubicarlo y ver si lo podes abrir manualmente, los corsa classic, si no mal recuerdo son un poco diferente los grifos, creo que hay de 3 y 4 salidas, cuando en los corsa 2 son de 4 , pero el funcionamiento es el mismo.
leomtortul
- Nombre: leonardo
Ahi me lo solucionaron, no era la llave de paso sino que era el cable que comanda la perilla que se habia roto un soporte y por eso no abria. Gracias por todo
