Alarma Luces encedidas y plafon
pumalyf
Nombre: Javier
Mensajepor pumalyf » Dom, 07 Oct 2012, 18:44
Estimados... acudo a los mas conocedores ya que lo que le sucede a mi corsa (gl 2004 1.6n AA+Dir) es molesto.
cuando enciendo el plafon de iluminacion, empieza a sonar la chicharra de luces encendidas!! esto sucede con el auto en contacto, sino se puede prender y apagar sin molestias. tambien algo molesto que hace es que aun con el auto en marcha, al abrir una puerta empieza a sonar.
a alguien le paso esto?? como se podra solucionar?? gracias a todos!!
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Re: Alarma Luces encedidas y plafon
Mensajepor ezeclassic » Dom, 07 Oct 2012, 19:05
revisa el contacto de la puerta. sacalo y revisalo
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
pumalyf
Nombre: Javier
Mensajepor pumalyf » Lun, 08 Oct 2012, 12:48
pruebo por las dudas! despues cuento que paso!!
pumalyf
Nombre: Javier
Mensajepor pumalyf » Dom, 09 Jun 2013, 16:28
Hola! sigo luchando contra este problema y la verdad que ya me tiene enloquecido!!
abri el boton de la puerta del conductor y me encuentro con 3 cables empalmado y uno suelto.
los empalmados:
unos rosa: lo segui y va a una chicharra y sigue hasta la luz de posicion, asi que ese debe ser el que le cierra el circuito cuando la luz esta encendida y se abre la puerta.
uno gris: el mismo que esta en el acompañante. debe ser la para prender el plafon del techo.
uno blanco: no tengo ni idea que sera ese cable. de la alarma quizas?
y el suelto es uno azul, este tiene la ficha como para enchufarlo en el pulsador doble, que mi corsa no tiene y seguro debe tener que ver.
ahora, probe empalmar el azul con el resto y no tuve resultado, me sigue enloqueciendo!
alquien podra decirme como tiene los cables en el pulsador del lado del conductor??
gracias!
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Dom, 09 Jun 2013, 18:25
pumalyf
Nombre: Javier
Mensajepor pumalyf » Lun, 10 Jun 2013, 10:17
gracias! evidentemente cuando me pusieron la alarma alguien hizo un frankenstein con ese pulsador!
de todas maneras voy a probar sacar la llave de luces y pegarle una limpiada a ver si ayuda, pero me juego la cabeza que viene del empalme de los cables!
gracias de nuevo!
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 5 invitados
