Hola muchachos! Les comento lo que me paso el otro dia, a ver si me pueden dar una manito.
Tengo un Corsa 98' con casi 200mil km... lo compre hace poco y hacia ruido como a botadores, entonces me recomendaron usar un aceite un poco mas fino para ver si se iba el ruido y lo hice (grave error). Luego de 1 mes aprox, vengo del laburo y siento que el ruido aumenta un poco, sigo un poco mas, se me prende la luz de aceite y se me apaga el auto. Consultando con un amigo me dijo que no le podia poner aceite mas fino con esos KM, entonces fui y compre el Shell HX3 alto kilometraje que es 20w60 creo. Le quiero dar arranque y no me arranca, aun sin arrancar se nota que bajo mucho el ruido que hacia. que puedo hacer?
Gracias!
Luz de aceite y ya no arranca
Re: Luz de aceite y ya no arranca
Cuanto mas "fino" era el aceite que le pusiste?
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
- pastorio
- Nombre:
Se te prendió la luz de aceite y acto seguido se te apago el auto
Si es así me parece que tuviste un problema severo en el motor...
Disculpen me habia olvidado que habia hecho este post.
Les comento, saque la tapa de valvulas y las levas estaban redondas para que se den una idea jaja..
Pareciera que nunca le hicieron cambio de aceite, estaba lleno de carbon y se ve que se taparon los conductos que llevan el aceite hacia arriba, por eso el desgaste. Por suerte parece que no paso a mayores y solo tengo que hacer el arbol y los patines!
No vale la pena repararlo, comprate otro.
