Mi corsa se apaga al frenar, ayuda por favor
yuvia_26
Nombre: Maribel
Mensajepor yuvia_26 » Jue, 13 Jun 2013, 13:44
:wink:
Hola a todos, mi corsa 2003 se apaga cuando bajo la velocidad o en casa tope que paso, no se mantiene encendido en neutral. La semana pasada por error le rompieron la manguerita que va a los frenos, mi pedal de frenos estaba duro como una roca, pero le pusieron cinta y ya quedo..será que tiene algo que ver??? Otra opcion que me dio el mecanico es que le va a lavar los inyectores y el cuerpo de aceleración... que hago, cual opcion tomo... Gracias por su ayuda.
damy26
Nombre: Damian Diaz Rato
Re: Mi corsa se apaga al frenar, ayuda por favor
Mensajepor damy26 » Sab, 22 Jun 2013, 15:15
Hola.
Que manguerita se te rompio?????? y que cinta le pusieron????? espero que no tenga que ver con el que conduce liquido de freno,. porque en breve no te va a frenar, ya que la presion que hace el circuito de freno no creo que haya cinta que aguante.
Con respecto a que se te apague primero y casi seguro tenes que limpiar el paso a paso, si pones en el buscador vas a ver explicado como se hace.
Igual te cuento que son 2 tornillo torx y una fichita, la limpias con solvente o wd-40 y la volves a poner, antes de arrancar le das tres veces contacto esperas unos 10 segundo entre cada contacto y lo arrancas. Este paso a paso, lo que regula es la entrada de aire cuando esta regulando, si esta trabado y queda cerrado al desacelerar no le entra aire y se apaga. Siempre es bueno una limpieza de cuerpo e inyectores, pero la misma si estuvieran mal te lo haria en todo momento y no al desacelerar.
Cuando vos aprendas lo que yo ya olvide, empezamos a hablar......
dahr17
Nombre: demys
Mensajepor dahr17 » Dom, 23 Jun 2013, 00:15
men lo q causa q se apague es la valvula del iac q es la q regula el minimo en el carro
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Lun, 24 Jun 2013, 13:53
y te anda el velocímetro?
chañar2012riojano
Nombre: pupisdechañar
Mensajepor chañar2012riojano » Sab, 12 Oct 2013, 18:44
hola amigo, elvio el riojano, a mi pasaba lo mismo, a diferencia que no se me corto ningun caño, pero no me funcionaba el velocimetro, cambie el eje que va en la caja y se soluciono, debido a que en el tablero tiene un sensor de velocidad y se para por que acusa que esta parado el auto.
JulianMPFI
Nombre: JulianMPFI
Mensajepor JulianMPFI » Lun, 14 Oct 2013, 09:19
Lo que te rompieron es la manguera de vació que va del múltiple de admicion al servo, CAMBIALA, por eso se te apaga el auto , si esta tomando aire falso de algún lado el auto se te va a apagar porque es una chupada de aire que no esta siendo leída por el sensor correspondiente.
Saludos Julian!
Julian MPFI
Corsa GL 1.6 8V D/H A/A
Bi-Xenon 6000K
Alarma y cierre centralizado
