Corsa 2 - Luces del tablero titilan.
Estimados, hace poco compre un Corsa 2 2007 full y noto que las luces del tablero titilan no manteniendo una intensidad constante, a que de puede deber esto? Muchas Gracias.
Re: Corsa 2 - Luces del tablero titilan.
Sólo las del tablero? El resto anda bien? No será algún problema de batería o alternador? O puede ser un problema de masas. Pero si son solamente las del tablero, debe ser un problema de contactos de la ficha del tablero.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Sobre todo que si es full, tiene una perilla (reóstato) que controla la intensidad de luz. Quizá esa perilla tiene un falso contacto por ahi y es la causa de tu problema.
El base también tiene reóstato, pero trabaja también sobre las luces de calefacción y el TID, por eso le pregunto si las demás luces también titilan, esperemos que nos dé más data.
Todas las luces parpadean, no solo las del tablero pero se normalizan cuando el auto toma velocidad, lo hace cuando el mismo esta regulando.
Gracias por sus respuestas.
Alternador cercano a joderse del todo, o un problema de masa.
