La famosa luz del baul o maletera!!!
madg
Nombre: madg
Mensajepor madg » Mié, 10 Jul 2013, 18:34
Estimados, he buscado mucho por el foro sin encontrar algo similar a lo que me ocurre
veran: tengo un corsa classic 2005 sedan y le quiero poner una luz en el baul, revise y tiene estos dos conectores
reciben corriente y estan ok (probe con una luz)
el problema es que siempre que este una puerta abierta o la luz interior encendida, esta luz esta encendida, en la puerta del baul esta este dispositivo que me imagino sera para que la luz este apagada cada vez que uno tiene el baul cerrado
pero al presionarlo la luz se mantiene encendida igual
en resumidas cuentas quiero que solamente se encienda la luz cuando uno abre el baul y en ninguna otra ocasion .... alguien que me ayude ???
Kolex
Re: La famosa luz del baul o maletera!!!
Mensajepor Kolex » Mié, 10 Jul 2013, 20:20
Primeramente tendrias que ver que el dispositivo este conectado al menos con una de las fichas que encontraste... Despues si el dispositivo tiene cables ver para donde van y ver si podes usar eso para prender y apagar la luz del baul...
leosuper66
Mensajepor leosuper66 » Mié, 10 Jul 2013, 20:40
hola, en el auto mio cuando puse luz al baul, tome el + de los 12V de la luz del techo del auto, de esta forma tengo alimentacion todo el tiempo y ademas queda protegido por el fusible.
Despues puse un interruptor en el porton del baul que hace contacto con la chapa y de ahi manda el - a la lampara.
madg
Nombre: madg
Mensajepor madg » Jue, 11 Jul 2013, 18:46
Estimados, le conecte una luz y enciende muy bien, enciende cada vez que se abre una de las 4 puertas o al encender la luz interior, al parecer tiene el mismo mando que la luz interior, pero aun no se para que sirve el condenado boton que puse en la foto, la verdad no cumple ninguna funcion, alguien sabe como hacerlo funcionar ???? esopero de verdad me ayuden
revise el boton hasta donde pude seguir el cable, pero ya despues se mete dentro de los paneles y ahi no me atrevo a hacer algo
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 11 Jul 2013, 18:49
Si tu auto tiene alarma, ese boton se usa para detectar apertura de baúl y hacer saltar la alarma cuando está activada. Lo raro es que juraría que ese mismo botón comanda en mi auto la luz del baúl, no como tu caso. Ahora me es imposible verificarlo como para darte más datos
madg
Nombre: madg
Mensajepor madg » Jue, 11 Jul 2013, 19:09
para la alarma ??? jajajajja y yo rompiendome la cabeza !!!! pensaba que era para la luz de la maleta XD
si puedes verificarlo amigo lo agradeceria mucho
Mensajepor matusalen » Jue, 11 Jul 2013, 19:54
Estoy casi seguro que es para las 2 cosas, alarma y luz de baul.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 11 Jul 2013, 21:26
Como dije antes yo también estoy casi seguro que es para ambas cosas, pero lamentablemente vas a tener que esperar como hasta fines de Julio a que me vuelva a juntar con mi corsita para verificar eso :P.
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Jue, 11 Jul 2013, 22:52
amigo oriental, a ese ritmo me parece que voy a instalar antes que ud los inyectores del 16v
ImagenImagen
madg
Nombre: madg
Mensajepor madg » Jue, 11 Jul 2013, 22:53
Amigo, no se preocupe, si me puede ayudar a fines de Julio sera bienvenida esa ayuda
Si alguien mas sabe algo porfavor, acepto todo tipo de ayuda
gracias
Mensajepor gatul » Jue, 11 Jul 2013, 23:19
Te comento porque lo acabo de probar que la luz de baúl esta en paralelo a la luz de techo, por lo tanto se enciende tanto al abrir el baúl, una puerta o bien al encender la luz desde la perilla.
Así mismo, al abrir el baúl se enciende también la luz del techo.
Y como ya te han dicho, el pulsador también maneja la alarma.
Básicamente la tapa del baúl se comporta como una puerta más.
madg
Nombre: madg
Mensajepor madg » Jue, 11 Jul 2013, 23:45
Amigo, primero muchas gracias por tu tiempo
pero a mi me pasa algo distinto, al abrir cualquier puerta como tu dices o al encender la luz del techo, tambien enciende la del baul, pero no al contrario, osea, abro el baul y no enciende la luz, me entiendes ???
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 12 Jul 2013, 00:45
Entonces básicamente lo que sucede es que el pulsador del baúl está desconectado de donde sea que va conectado (o los cables cortados) no queda otra que ir testeando los cables por todo el camino hasta ver en dónde se corta la continuidad. Ahora no recuerdo dónde van a parar esos cables como para que revises, pero yo seguro empezaría por eso: ver si en el otro extremo los (o el) cables del pulsador están conectados a algo o alguien lo dejó suelto.
Corsario: así es la vida, por eso a mi me cuesta tanto trabajo hacerle los mantenimientos y reparaciones al auto, y lo tengo un poco venido a menos :).
Mensajepor matusalen » Vie, 12 Jul 2013, 00:49
Agrego a esto ultimo que compartio myrd la posibilidad de que el pulsador este en mal estado.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 12 Jul 2013, 00:51
Ja! tenés razón se me escapó lo más obvio!
madg
Nombre: madg
Mensajepor madg » Vie, 12 Jul 2013, 01:11
shuuuuuuuuuuuuu !!!!
tendre entonces que revisar desde donde viene el cablecito ..... revise el boton, y se ve en perfectas condiciones
como sea tendra que desarmar para seguir el cable
Mensajepor gatul » Vie, 12 Jul 2013, 06:06
No puedo agregar nada a lo que ya dijeron los muchachos, sólo que yo le pongo una ficha al pulsador defectuoso.
madg
Nombre: madg
Mensajepor madg » Vie, 12 Jul 2013, 13:42
Estimados, les comento que fui a comprar un boton nuevo, lo puse y aun persiste el problema
al parecer es la la conexion, alguien sabe desde donde viene ?? lo pregunto porque la trate de seguir pero despues se junta con una decena de cables y se meten en lugares a donde no puedo llegar
Mensajepor gatul » Vie, 12 Jul 2013, 15:40
Oops! Que macana! No tenías cómo probar el original para no gastar al cuete?
La verdad no tengo idea por donde va el cable ni donde conecta, tal vez te puedas guiar siguiendo el del pulsador de la puerta del conductor (es la idea más brillante que se me ocurre... :oops: )
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Vie, 12 Jul 2013, 16:57
acá tenes una posible solucion:
ImagenImagen
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
