buenas muchachos soy nuevo con la marca y me compre un corsa 2 1.8 gl, el problema empezó cuando se ponía en 3 cil. por momentos le cambie los cables, bobina y bujías, se soluciono pero al poco tiempo se empezó a para como si lo desconectaras sin fallar previamente le doy y arranca de una sin dramas, ademas regulando hace una pequeña quedada pero sin pararse como un cabeceo y al mismo tiempo prende la luz del chek y se apaga .
mi pregunta es puede ser el tps ya que si le apoyo el pie en el acelerador muy suave hace el cabeceo y prende el chek y se apaga .
agradecería la colaboración de ustedes muchas gracias
se apaga de una corsa2
Re: se apaga de una corsa2
Una vez me pasò algo asi, se apagaba el motor aunque acelerara, sin prender check ni nada avanzaba unos metros y se paraba, pensando en muchas cosas le puse 10 lts de nafta solo para llegar pensando que era eso.
Al siguiente dia anduvo como si nada perooooooo despues me dijeron que era una manguera de vacio que estaba rota y entraba aire.
El check a mi me encendiò cuando una bujia andaba mal, de paso el mecanico limpio cuerpo de aceleracion, IAC.
Puedes empezar por eso, buscar entradas de aire, limpiar IAC, checar bujias,cables, bobina, etc
