falla en ralenti
CAROLINA BORGES
- Nombre: carolina
falla en ralenti
buenas noches a todos. mi coche es un corsa 1.6 mpfi de 1999. tengo un problema de ralenti inestable. Si bien el tacómetro esta en 900 vueltas el motor no se escucha redondo y vibra un poco. Les cuento que estaba peor pero luego de una limpeza de inyectores ,cambio de cables de bujias, limpieza del paso a paso, limpieza de mariposa, mejoró bastante. aún no está totalmente estable el ralenti. Ayer estaba revisando la sonda lamda y al desconectarla con el moto r caliente(pues había encendido el electro) me fije en el tablero que no se enci ende la luz de check. la conecté y le medi el voltaje y no fluctua entre 0,2 a .1 volt como sería lo esperado sino que se clava en 0.45 vols. otro dato que talvez sea importante es que me parece que no tiene termostato , pues solo aumenta la temperatura si voy muy despacio.
bueno si alguien me tira una línea será bienvenida. salud
Re: falla en ralenti
Buenas noches Carolina, tendrías que revisar la presión de nafta en la rampa de inyectores que sea la correcta yo tb revisaría las 3 patas del motor, quizás las vibraciones provengan de ahí y como ultimo removería la tapa de válvulas para ver en que estado se encuentran las 8 levas del árbol.
ayudaría un poco mas que nos dijeras cuantos km recorridos tiene el auto.
Slds.-
Slds.-
- pastorio
- Nombre:
Con la sonda bien conectada se quedaba en 0.45
CAROLINA BORGES
- Nombre: carolina
hola a todos y gracias por ayudarme.el corsa tiene 120 mil km . me llevo gastado 350 dolares en taller y el auto sigue igual.les cuento que hoy anduve con la sonda lamda desconectada y en un momento se encendio el check.la conecte la medi otra vez y esta en 0.45 minivolt y varia muy poco. pero lo que me preocupa mas es la falla en ralenti. si bien le habia medido la resistencia al primario y me dio 5.5 ohms no habia podido medir la resistencia del secundario por el tema de que esta conectada internamente a la plaqueta de encendido. hoy retire los capuchones de la bobina con el auto encendido y los dos de mas arriba tienen una chispa mas debil , a ver si me explico, retiro el capuchón y lo voy alejando y se ve el arco eléctrico verdad ? en los dos de abajo puedo alejar el capuchón como un centímetro y el arco se ve clarito. en los de arriba si alejo el capuchón a un cm no salta la chispa. no sera que la bobina esta defectuosa ? medí también el vacío con un vacuómetro y el vacío es estable, si hubiera un problema de válvulas la aguja vibraría me dijo mi primo.
para medir la presión en la rampa tengo unos manómetros de refrigeración, me sirven ? cuantos bar son los correctos?
desde ya muchas gracias desde uruguay
- pastorio
- Nombre:
Si, yo lo medí con manometro y mangueras de refrigeración. 2.7bar regulando y va hasta 3.2 bar a medida que aceleras.
CAROLINA BORGES
- Nombre: carolina
y lo de la bobina ? no parece extraño que haga esto que comenté ? gracias
- pastorio
- Nombre:
No se, nunca probé, siempre use la original y ningún problema todavía
- patosiriri
- Nombre: dario
Lo de la chispa me parece que puede ser alguno de estos tres factores (o combinados):
1) Alguna (o ambas) de las dos bujías que corresponden estén algo gastadas o sucias.
2) Los cables con un aumento en su resistencia de contacto (lo podés solucionar tal vez limpiándolos) o fugas.
3) Bobina que ya no responde adecuadamente (tal vez tuvo un recalentamiento).
En mi tornado/montana tiene el ralenti inestable, pero al cambiar bobina y cables ORIGINALES se quitò una vibracion que hacia que se sintiera en el volante como que temblaba de mas.
Solo se siente la diferencia al cambiar lo antes comentado, aparte que la chispa de la primer bujia era mas debil que las demas, un electrico hizo esa prueba que comentas con y sin cable de bujias.
Mi cuñado dice que su coche (chevrolet cavalier) tenia el ralenti inestable pero que eran los pistones (o algo de por ahi XD ) que estaban sucios.
Todabia no he mandado a probar los inyectores ya que tambien puede ser por ahi el problema.
- pastorio
- Nombre:
Hice lo de la bobina, solo el de arriba del todo me parece que tiene una chispa apenas mas débil en mi caso
CAROLINA BORGES
- Nombre: carolina
bien colegas corseros. los cables son nuevos, las bujías son nuevas. o sea que si no esta bien que tenga arco eléctrico mas largo en dos cilindros, la falla está centrada en la bobina.
el lunes voy a comprar una delphi y les cuento
Carolina no tenes a nadie conocido que tenga un Corsa para que te preste por un rato la bobina? O mejor intercambiar y ver si falla en el otro,
como para no gastar en vano?
- pastorio
- Nombre:
Para mi la falla viene por el lado de la sonda, no quiero decir que sea la sonda en si, sino algún problema relacionado,no puede ser que este fija en 0.45v, le cambiaron el chip al auto alguna vez?
CAROLINA BORGES
- Nombre: carolina
no se lo que es el chip. ni idea si el dueño anterior lo cambió. Yo lo razono así. Partiendo de la hipótesis de que la bobina esta defectuosa por consiguiente hay dos cilindros que queman mal, pierden potencia, y quedaran gases sin quemar. La sonda lamda tendría que marcar valores altos (mezcla rica) pero esta clabada en 0,45 con muy poca variación. voy a cambiar la bobina y después me ocuparé de la sonda. gracias a todos otra vez
- pastorio
- Nombre:
Luego contame como te fue al cambiarla, a mi me pasa lo mismo, pero a mi entender la bobina me funciona bien.
La ECU no atiende las lecturas lambda en ralentí. Jamás que tengan problemas de ralentí va a ser culpa de la sonda.
Mmm tengo entendido que eso solo lo hace cuando el motor esta frio o la marisposa esta en rango de OL.
CAROLINA BORGES
- Nombre: carolina
comparto lo que dice Gabriel. La sonda lamda según tengo entendido empieza a mandar datos después de los 300 grados de temperatura del múltiple.(hay otras con más cables que tienen calentadores ) si la sonda no funciona el único síntoma es más gasto de combustible. Si la sonda está desconectada la ecu no toma ese dato y se rige por otros parámetros que toma de los sensores. esto que digo lo leí en la web, no es palabra santa. estoy para aprender. Gracias
CAROLINA BORGES
- Nombre: carolina
CAROLINA BORGES
- Nombre: carolina
