Buje o "Goma" de ajuste de la varilla de cambios de corsa
Luislobo
Nombre: Luis
Mensajepor Luislobo » Vie, 26 Jul 2013, 18:23
Hola un saludo a todos, tengo un pequeño detalle en mi corsa 1.6 4 ptas.
sucede que una goma o buje que va entre la carroceria, se pela de la carroceria al meter la velocidad, y queda un espacio por donde entra el aire caliente cuando se pela, y pasa el aire caliente para la parte de adentro por la parte de donde esta la palacanca de cambios.
el hecho es que no se como se llama esa goma o buje para comprarlo y mandarlo a cambiar.
este es la foto de la goma o buje. cualquier informacion estoy agradecido
Re: Buje o "Goma" de ajuste de la varilla de cambios de cors
Mensajepor reyleon » Vie, 26 Jul 2013, 20:19
Tu Corsa es modelo 2006 en adelante, y tiene mecanismo de selectora de cambios a cables. Ese fuelle va en el pasamamparo, y justamente, por dentro de ese fuelle pasan los dos cables de selectora.
Ese fuelle solo no viene como repuesto, viene como una sola cosa, con el juego de ambos cables de selectora, todo GM, y sale algo de $ 1.400 aprox., y además cambiar eso es un parto.
Así, creo que te conviene tirarte abajo como puedas, calzarlo lo mejor que puedas y listo. Por otra parte, si el fuelle y la consola de la palanca de cambios está más o menos sanos, tanto calor no pasa...
Luislobo
Nombre: Luis
Mensajepor Luislobo » Vie, 26 Jul 2013, 23:52
gracias por tu respuesta. me falto un gran detalle en la descripción del problema, este carro es 2004 y era de caja automática y le cambiaron a sincrónica.
en la foto donde se ve el buje hay dos agujeros por donde dices q pasan los cables, como ahora la caja es sincrónica solo pasa el eje que se conecta con el varillaje.
