Ubicacion sensor de velocidad - no funciona velocimetro
Petaca12
Nombre: Petaca12
Mensajepor Petaca12 » Mié, 24 Jul 2013, 20:02
Hola gente, hace unos dias empezo a fallarme el velocimetro (se mueve loco, despues se arregla,despues deja de marcar...). Es un corsa 2005 1.6 N AA DA 3 ptas.
Hace un año cambie el tablero instrumental por falla en el odometro. Pero segun lo que estuve leyendo la falla del velocimetro se debe a su sensor habitualmente y no esta la falla en el tablero (creo que el cambio de tablero es solo una coincidencia).
Me aboque a buscar dicho sensor pero no lo encuentro. Lo busque debajo del cable del embrague, detras de la rueda izq delantera, y nada. Si no me equivoco debe ser una ficha de 3 contactos.
Si alguien me puede dar una mano se los agradecere, aunque sea con la ubicacion posible del sensor.
Gracias
RAZ
Nombre: Ramiro
Re: Ubicacion sensor de velocidad - no funciona velocimetro
Mensajepor RAZ » Mié, 24 Jul 2013, 21:14
En los tableros mecánicos, el sensor de velocidad está en el tablero mismo, más específicamente en su parte posterior cerca de donde ingresa la tripa.
Desconozco si en los tableros electrónicos es igual.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Petaca12
Nombre: Petaca12
Mensajepor Petaca12 » Mié, 24 Jul 2013, 22:52
Ok. Gracias. Hice recien el auto diagnostico y efectivamente arrojo 24 (falla sensor de velocidad).
Sabes si hay algun tutorial como para ver como es y como chequearlo el sensor detras del tablero?
myanki
Nombre: Marcos Dario
Mensajepor myanki » Sab, 27 Jul 2013, 00:23
Suponiendo que el velocímetro es electrico te dejo este link
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... ro#p467860
Petaca12
Nombre: Petaca12
Mensajepor Petaca12 » Lun, 29 Jul 2013, 10:31
Disculpa mi ignorancia, adjunto imagen del modelo de mi tablero. El Odometro (cuenta kilometros) es digital, todo el resto es analogico.
Si mal no entiendo, mi tablero es Eléctrico, no? y su sensor se encuentra abajo del motor cerca de la caja?
Gracias y disculpen las molestias.
pempy
Nombre: mauro
Mensajepor pempy » Mié, 14 Ago 2013, 21:45
hola disculpa, tengo el mismo problema que tenias, solo que a mi no me funciona el barometro, la aguja de temperatura ni nafta, ademas del velocimetro y el de revoluciones por segundo. alguna ayuda por ahi?
Kolex
Mensajepor Kolex » Jue, 15 Ago 2013, 15:15
Hola... revisaste que todos los fusibles esten ok??
myanki
Mensajepor myanki » Sab, 31 Ago 2013, 20:31
Le cambiaste el stereo?
myanki
Mensajepor myanki » Sab, 31 Ago 2013, 20:32
Ingresaste al link que deje? ahí te aparece donde está el sensor.
Mensajepor reyleon » Sab, 31 Ago 2013, 20:47
myanki
Mensajepor myanki » Lun, 02 Sep 2013, 01:20
Jajaja es que le mide la presión y las revoluciones se las mide... por segundo!!!
Petaca12
Nombre: Petaca12
Mensajepor Petaca12 » Vie, 29 Nov 2013, 21:58
En cuanto al sensor, intente meter mano pero no lo localice visualmente (esta metido arriba de la selectora, muy incomodo). Luego me empezo a fallar la regulacion asi que lo lleve. Me cambiaron el sensor de velocidad ($ 500 original) y se solucionaron ambos problemas. Gracias por la molesia igualmente.
jmunozb
Nombre: Javier Muñoz
Mensajepor jmunozb » Dom, 28 Feb 2016, 10:43
Amigos hasta ahora no he tenido solucion, el scaner me aaroja error 24 sensor velocidad, revisaron el tablero no hay nada, tiene un cable grueso que sale del tablero y entra por arriba de la caja, pero no lo revisaron, mi auto es un corsa extra power 2002 1.6 bencina, 160.000. ahora no se sabe si trae sensor o va en la caja, favor si alguién sabe me puede ayudar.-
desde ya gracias
Mensajepor gatul » Dom, 28 Feb 2016, 12:51
Si el cuentakilómetros es digital el sensor va en la caja.
Si es analógico va en el tablero.
jmunozb
Mensajepor jmunozb » Mar, 01 Mar 2016, 23:21
Es analogo, pero no lo encontaron en el tablero.-
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Mar, 01 Mar 2016, 23:57
Va en el tablero, es un sensor tipo hall. Sacale una foto al tablero y te lo señalo donde esta. Para darte una pista, esta cerca de la carcaza cuadrada de plastico donde entra ese "cable grueso negro" que decis.
jvignal
Nombre: Juan Manuel Vignal
Mensajepor jvignal » Lun, 21 Mar 2016, 19:28
Estimados; Los molesto porque, tengo un Classic 2013 con 25000 Km y ha empezado a tener un problema que me tiene bastante molesto. El Velocimetro funciona solamente cuando el motor del auto está frío ó hago viajes en ruta (después de varios Km el velocímetro funciona nuevamente). He revisado el cable y está en excelentes condiciones. Podrá ser el Sensor?
