palanca de luces altas
km3l
Nombre: Luis Dejo
Mensajepor km3l » Dom, 18 Ago 2013, 21:25
hola a todos,
a alguien le paso que antes la palanca para las luces altas apenas se accionaba prendias y ahora hay que apretar un poquito mas? hay forma de arreglarlo para que las luces prendan apenas apretas y no en el fondo ?
Chevrolet Corsa GLS 1.4 2009 4p
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: palanca de luces altas
Mensajepor Fede Pedrotti » Dom, 18 Ago 2013, 22:14
Hola, deben estar sucios los contactos internos de la palanca. Lo malo es que para desarmarla tenés que sacar los plásticos de la columna de dirección y la llave en cuestión, que tiene muchos partes muy chicas. Si lo haces, tratá de abrir la llave con mucho cuidado así no sale nada volando y podes ver como está armada. Suerte con esto.
km3l
Nombre: Luis Dejo
Mensajepor km3l » Lun, 19 Ago 2013, 02:26
lo imaginaba, pero sacame otra dudas.. cuando se acciona el juego de luces atutomaticamente deben prender verdad? no tener ke apretar hasta el fondo no?
Mensajepor gatul » Lun, 19 Ago 2013, 10:22
Si, el mecanismo es bastante sensible y acciona rápido.
Es probable que se este deformando una piecita de plástico que hace de apoyo justamente del mecanismo.
Desarmar la llave no te lo recomiendo a menos que tengas muchísima paciencia porque volver a armarla es un parto.
Y si llega el momento de cambiarla trata de poner original porque si bien las alternativas son muy buenas tienen el defecto que el fuelle de goma de la base de la palanca es de goma muy gruesa, hace mucha fuerza y la llave termina trabajando mal.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 19 Ago 2013, 12:50
Cuando anda bien apenas la levantás tiene que hacer el cambio de luces. Fijate de no hacerle tanta fuerza, no vaya a ser cosa que se quiebre. Con la original no pasa eso, pero los repuestos son una mi****. En este post muestran como es por dentro: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=40270
Así te das una idea de lo que te decimos. De todas formas se puede desarmar, limpiar y si querés doblar un poquito la chapita encargada de hacer el cambio de luces para que quede mas cerca de la otra y haga el cambio en menor recorrido.
Si la cambias, por más que compres la GM en cajita, son una bosta los repuestos. Junta paciencia y desarmala, si la arreglas tenes palanca para rato.
