Olorsito
- john longo
- Nombre: johnlongo07
Olorsito
Hola muchachos. A ver si m dan una mano.
Hace un tiempo quite catalizador y puse un tramo de caño. No se si fue antes o despues q m di cuenta pero le siento olor feo cuando piso demasiado al auto. No se si sera a azufre o q pero no es normal. M llama la atencion. Es por sacar el catalizador? Y los q ponen escape completo 4-1 como hacen? Tienen el mismo drama del olor ?
El motor esta 0km. No quema aceite y tiene todo su mantenimiento correspondiente.
Que debo hacer?
Gracias por su futura ayuda.
Que debo hacer?
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Olorsito
Hola
Olor a azufre? Estás seguro?
Sacar el catalizador no tiene nada que ver. Habría que ver si está quemando bien.
A mí me pasó una vez que me vi obligado a exigirlo en una marcha bastante larga, que sentí un poco de olor como a quemado. No tengo idea que habrá sido pero lo interpreté como un mensaje de que eso no es nada saludable para el motor, pienso que puede ser la combustión del carbón que se forma sobre los pistones, pero es solo una suposición.
En fin, yo recomiendo no hacer más ese tipo de cambios que en un andar cotidiano son totalmente innecesarios.
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: Olorsito
Que nafta estas poniendo??... A mi novia le paso en el 206 que salía un olor horrible hasta lo sentía yo cuando iba con mi auto atrás del de ella y era la mala nafta de YPF, ahora carga en esso y no tiene más ese olor feo. La YPF esta vendiendo nafta en mal estado además de calidad baja
- john longo
Re: Olorsito
Uso l premiun de la esso. Prove l premiun de ypf y de oil y con todos lo hace. Con una mano en el corazon, no se cual es el olor a azufre jajajaja. Pero tira olor feo. Tampoco lo cag... A palo. Lo ando un poco rapido y m lo hace.Que nafta estas poniendo??... A mi novia le paso en el 206 que salía un olor horrible hasta lo sentía yo cuando iba con mi auto atrás del de ella y era la mala nafta de YPF, ahora carga en esso y no tiene más ese olor feo. La YPF esta vendiendo nafta en mal estado además de calidad baja
Con la premiun de esso m lo hace menos. Pero m lo hace.
Re: Olorsito
Busca en el foro con esa frase..."olor a azufre" . Tambien podes buscar por google!
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Olorsito
Tenias razón Jonh, estuve leyendo los post que dice Matu y no sos el único en sentir ese olor. Yo en mi caso nunca sentí ese olor en el auto.
Dicen que puede ser el catalizador o combustible de mala calidad, como ya sacaste el catalizador lo que queda es la nafta. Yo cargo en shell, aunque puede ser que no lo sienta porque lo uso a gnc principalmente, pero lo uso a nafta antes de guardarlo y nunca siento olor feo. Si sentía un olor asqueroso cuando recién lo compré que vino con nafta podrida, aunque no se si es como el azufre, estoy en la misma que vos jajaja.
Sacá la tapa del depósito y sentí el olor que sale, si es un olor parecido al que sentís es muy probable que tengas el tanque sucio o nafta en mal estado.
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: Olorsito
Proba con V-Power o super de Shell a ver que hace. Se que es cara pero en el mercado actual es lo mejor que hay porque el resto de las destiladoras le mandan mas manganeso de lo permitido que es el olor que seguramente sentís. Otra que también tiene en orden el Manganeso es la Podium de Petrobras.
Al no tener catalizador la nafta cruda que no se llego a quemar bien pasa directo para afuera sin ser filtrada. Para mi va por el lado de la nafta el olor.
- john longo
Re: Olorsito
Gracias muchachos entonces voy a probar con nafta q no sea de hurlingham. Porque aca no hay shell. Solo esso ypf y oil. Lo raro q ni al auto de mi papa q es un taunus de coleccion q no venian con cata, ni el R19 de mi hermano aunque el lo usa a gas y ni el 207 de mi vieja le tira el olor.aunque el 207 tiene cata.
Vuelvo a decir q nunca oli el azufre. Pero es feo el olor q queda. Ni idea ya.
Re: Olorsito
Recuerdo eso, del catalizador...lo raro es que decis que lo sacaron. Al menos que hayan sacado cualquier otra cosa en vez del cata
Re: Olorsito
Nafta perreada. No guarda relación con el cata.
Re: Olorsito
Y podria ser que tenga el tanque de chapa y le este pudriendo la nafta?
- john longo
Re: Olorsito
Jajajaja. Creeme q se saco solo el cata.
- john longo
Re: Olorsito
Vos decis? Tendre q ir a una shell y probar .Nafta perreada. No guarda relación con el cata.
Osea q la esso la ypf y la oil de hurlingham son malisimas?
- john longo
Re: Olorsito
Che pero el tanque del corsa 2 2004 no es de plastico?Y podria ser que tenga el tanque de chapa y le este pudriendo la nafta?
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Olorsito
El tanque de chapa es más problemático, yo tengo tanque de plástico y creeme que se puede pudrir la nafta.
