Cordiales saludos a todos, les agradezco desde ya por su tiempo.
Mi Auto: chevrolet corsa 98, motor 1.6 litros (nafta - gnc) 16V, 4 puertas.
Mi Problema: Interruptor Giratorio Derecho (distribución de aire) "TRABADO", lo cual me impide dirigir el flujo de aire hacia los cuatro difusores de ventilación o hacia el desempañador. Por así decirlo la perilla a quedado posicionada en el primer cuadrante o primer cuarto de giro horario del recorrido.
Si alguien ya paso por este problemita o conoce muy bien el sistema de ventilación y me pueda alumbrar un poco sobre los pasos necesarios para destrabar dicha perilla, será muy bien recibida su ayuda... ya que no encontré este tema por ningún lado.
Gracias de nuevo...Omar
Perilla giratoria derecha TRABADA (Distribución de aire)
- patosiriri
- Nombre: dario
Re: Perilla giratoria derecha TRABADA (Distribución de aire)
vas a tener como primera medida que abrir la consola. Fijate en el buscador que hay ayudas para cambiar las luces de la consola que te indica como abrirla para poder ver que pasa con los cables de alambre que comanda.
Una cosa más: presentate formalmente en la sección presentaciones porque te van a boxear.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Me c... de la risaUna cosa más: presentate formalmente en la sección presentaciones porque te van a boxear.
Yendo al grano, esa perilla al girar cambia de posición dos plancas que suben y bajan, arrastrando los cables. A menos que se haya introducido un objeto extraño, me parece tiene que haberse roto o zafado algo en el mecanismo de la perilla.
Como dice pato, vas a tener que desarmar la consola y probablemente vayas a tener que sacar la perilla y examinarla. Si se zafó algo podrás probar colocarlo de nuevo en su lugar, si se rompió tendrías que conseguir una perilla y cambiarla.
Ayuda con mi Corsa Sedan tengo la perilla de la calefacción que al poner el aire caliente regresa a al frío
Regresa sola a la posicion frio?
O regresa aire frio?
la muevo hacia el aire frío y se regresa la perilla al aire caliente como si algo no la dejará mantenerse en la posición de frio
- patosiriri
- Nombre: dario
Lo más posible es que tengas salida o rota la traba que fija el forro del cable de acero que acciona esa perilla.la muevo hacia el aire frío y se regresa la perilla al aire caliente como si algo no la dejará mantenerse en la posición de frio
Recuerden siempre girar la perilla en sentido horario. Si la giran antihorario es algo común que se trabe.
- myrddraaluy
Yo llevo años girándola en el sentido que se me da la gana y nunca se me trabóRecuerden siempre girar la perilla en sentido horario. Si la giran antihorario es algo común que se trabe.
Gabriel, a cuál te referís?Recuerden siempre girar la perilla en sentido horario. Si la giran antihorario es algo común que se trabe.
La de temperatura no es de 360°!
Sea para el lado que sea coincido con patosiririla muevo hacia el aire frío y se regresa la perilla al aire caliente
SaludosLo más posible es que tengas salida o rota la traba que fija el forro del cable de acero que acciona esa perilla.
